楼主 玻璃升降器不易使用?
车窗玻璃升降器是车辆门窗的一种装置,如果您的爱车车窗采用的是智能电动升降器,那么它具备一键升降、防夹、热保护、软停等功能。有车友反映玻璃升降器不易使用,要知道车上的电动装置一般都设置有自己的一套控制程序,作为用户要想轻控制使用它,就必须了解它的控机制,走,今天就跟小编起进玻璃降器世界,了解它的世里的“潜规则”!
正常状态下的操作规范
车窗开关为五档开关,起始位置为停止档,往上二档,往下二档,往上或往下第一档(轻提开关或轻按开关)为手动升降,第二档(开关提到顶或按到底)为自动升降。
失效罢工
当车辆断电后、蓄电池电压过低、以及连续多次触发防夹功能等任一情况下,会导致一键升降功能失效。
满血复活方法-学习方法
带有防夹功能的电动车窗出现以下情形时,需要对电动车窗自学习:
• 蓄电池断电后重新连接。
• 自动操作不能正常使用。
• 防夹功能不能正常使用。
☞自学习之前需保证车辆蓄电池电量充足。
1. 上拉车窗开关至手动上升档位,直至车窗玻璃完全上升至顶部位置,再次上拉车窗开关保持大于2秒后释放。
2. 按下车窗开关至下降档位(手动或自动均可以),直至车窗玻璃完全下降至底部位置,再次按下车窗开关保持大于2秒后释放。
3. 完成四车门玻璃的上升和下降,自学习完成。
4. 如果上述操作后电动车窗仍不能正常工作,请到吉利汽车服务站进行检修。
以下几种工况失效和异常,别误会,非罢工:
1.误触发防夹功能:
当车窗玻璃自动上升过程中阻力过大或遇到障碍物时,会自动停止上升并使其向下运动,是自身具有的防夹功能,避免误操作而造成人身伤害。如在下列情况升降车窗玻璃,可能会出现异响及升降困难等现象,严重时会触发防夹护功:
(1)异物夹在车窗中(如肢体、树枝等,避免对人体造成伤害);
(2)在升降玻璃过程中关闭车门;
(3)车辆在剧烈颠簸路面升降玻璃;
(4)车窗长期未使用,有异物粘结在车窗上;
(5)遥控锁车升窗时,若触发防夹,车窗会自动下降至下止点,校准底部位置,再自动上升到顶,校准零点位置。
2.热保护功能:
当车窗玻璃短时间内反复多次操作后,将会触发升降器电机热保护功能,以保护电机工作温度不超过限制值,防止电机过热烧毁。停止操作车窗一段时间,会自动恢复车窗升降功能。
3.软停功能:
升降器下降位置有限位止点,玻璃直接下降到底升降机构会与下止点撞击,频繁撞击会大大降低升降器的使用寿命,同时直接下降到底会有一个明显的撞击声产生噪音。
为了规避以上问题,保护车窗电机自动下降时对底部堵转冲击,设置高于底部堵转位置约1mm~5mm 为软停位置;车窗一次自动降窗操作后,自动下降至软停位置时,将自动停止车窗动作;车窗在软停位置时,再一次触发降功,车窗将下降到底堵转置;璃升降防夹控制器软停位置会根据实际工况更软停置。
PS:用车小技巧 |玻璃升降器使用
1. 在没有特殊情况下不要频繁升降玻璃,避免升降器进入热保护状态。
2. 客户在日常使用过程,如有断电或电压过低等情况,一键升降功能失效,需按上述要求重新学习。
