楼主 铃木吉姆尼2寸到6.5寸的升高、升级简说(1/3)!
发表于2022-06-07 17:13:24查看 31回复0浏览 31
继续CJ越野改装!今天我们来聊一下吉姆尼的改装,作为一辆绝对经典硬派越野车型,怎可少得了它的案例解说,事不宜迟立马开始:
一般吉姆尼最常用的升高高度有2寸、3寸、4寸和5寸4个高度,但部分车友在开一段时间后觉得高度不够,也会选择升高车壳的方法对吉姆尼做出二次升高,而升高车壳一般会选择1.5寸的高度,也就是说在原升高高度的基础上加高1.5寸,就变成了3.5寸、4.5寸、5.5和6.5寸高度
#吉姆尼最常用的4个升高高度
#吉姆尼升高车壳后的总高度
我们先看一下入门级的2寸和3寸两个高度,吉姆尼的2寸升高,适合平时城市通勤比较多,2寸的升高在底盘升级方面也比较简单,首先减震和弹簧是需要更换成升高2寸的型号,如果只是想改善一下城市通勤的驾驶感受,换套Tein油减已经够了,套费大概6500左右。或想兼顾一点铺装行驶,则可选择国产Autopro油减,一套用大概在4000左右。2寸升除了减震和簧需要更换,刹车管和传动轴需要加长,用大概在800-1000左右,另外吉姆尼底盘前后典的关刀3连杆结构,所它的主销倾和弹簧座的度是固定的,如果高2也需要对这些数据做出修,前关刀可直接换成改关刀,而后关刀可更换心胶来修正数据。关刀用大概在1500左右一对,后心胶用大概在480左右一套。
#升高2寸需要更换相同型号的减震和弹簧
#国产Autopro油减费用大概在4000左右
#刹车油管和传动轴的加长改装费用大概在800-1000左右
#前后经典关刀3连杆前后底盘结构
#前关刀费用大概在1500左右一对,后偏心胶费用大概在480左右一套
说完底盘再说一下吉姆尼的轮胎,原厂轮胎尺寸是205 70 15,在升高2寸的情况下最大能上装215 75 15的轮胎;而轮毂方面,原厂尺寸5.5J ,ET+5的轮毂,如果选择ET-5的轮毂后轮胎刚好可持平眉,如果想把轮胎出车一点,可以择ET-13的轮,但建议过ET-15,一般15的轮费用都比较宜,概在600-1000左右一个,按600一,5就是3000;轮以用最多百路为例,一条用大概在1200左右,条就6000,到这里2寸升的总用就出来了,大概15000左右。
#原厂轮胎尺寸是205 70 15,升高2寸后最大能上装215 75 15
#原厂轮毂尺寸5.5J,ET值+5,如果选择ET-5轮胎刚好可以持平轮眉
#选择ET-13时轮胎突出车身一点
#15寸一套轮毂费用大概在3000左右
#百路驰一套轮胎费用大概在6000左右
#2寸升高总费用大概在15000左右
说完2寸,我们再看看3寸的升高方案,吉姆尼3......
