他们家的车子在做维修整备就已经有三四台车子了。昨天又把斯柯达昊锐开到我们这整备说该修的修,该换的把它换了,但是检查下来发现这个车的车况是真不错。
·第一个就是给它做了发动机漏油的处理。EA888这款发动机漏油主要就几个地方。
→第一个就是气门式盖漏油,只要开了10万公里之后它都会漏,但是处理也非常简单,就是把它拆下来清理干净之后重新打胶装上去就可以了。但是要注意一点就是胶用专用的胶,进口的胶耐高温,这样用的时间更长。还有就要清理干净。
→第二个正时的上端盖和下端盖,是因为长期温度高了之后变形了。如果你们的车这个地方也漏油,直接就换一个上端盖和下端盖的总成,很便宜,换了之后又管得久。
不要去换密封圈,密封圈换了之后还是会漏油,车的正是上端盖和下端盖是换过的,所以就没有再去换了。也可以说以前保养的地方是做的很仔细的。还有就是一些密封圈容易漏油,但是这些密封圈都是可以单独更换的,比如说机油格散热器密封等等。
更换车子的顶棚,顶棚就是因为塌陷了,我感觉大众、奥迪到了一定的年限,顶棚、布都会落,还有天窗、遮阳帘都会损坏。
·因为顶棚的价格不高就直接换个顶棚。如果顶棚价格很高的车子可以选择翻新或者重新包皮,更换顶棚的控制面板,也更换尾门的开关。尾门开关是因为皮破了,我觉得十多年了还是耐用。更换刹车油,更换大灯的外壳,大灯外壳全部发黄、起掳了,这种情况是可单独更换罩子的。罩子更换了之后又像的一样,大罩不管是起卤了还碎了都可以独更换面罩,而且格不。最后我们处理后漏水问题。
车子的整备真的不是说要大修大换,把所有东西都换一遍,不是的。我觉得最好的整备方案就是把车子检查清楚,能够单独维修的就单独维修的,该换的就换。这样整备出来效果又好又节约钱。花不到什么钱,给老表点个关注修不走弯路!
