楼主 【速尊使用感受】给速尊安装盯盯拍无屏行车记录仪
【速尊改装】速尊到手六年多,我在它身上折腾了好多,包括今天安装行车记录仪。其实我的车上本来就有两个记录仪,一个是某知牌电子狗+记录仪(已经用了七八年),一个是某歌导航的专车专用(也用了四年左右),最近加陕论坛比赛又获得一新的录仪,所以下子的车上“土”味泛滥。后来想想,要这么多录仪没用,干脆废弃已用了久的某知,留某歌和盯XX,毕竟盯XX是产品,像素不错。
废话不说,直接上货,mini2S的红色包装喜庆大气。
全家福就这么多。
这是某歌记录仪,连线可以接导航大屏。
白天效果还是很不错的,只是让我拍模糊了,图像变形较大。
进店后光线暗下来,效果就一般了。
这是某知电子狗+记录仪,用了七八年,从今天起,它已经退役。
由于本人是该店VIP会员,所以到店安装是免费的的(其实这个记录仪自己都可以装,只是为了拍照,专门来店里了,不小心说了大实话,哈哈)。
小伙子需要先给我整理原来遗留的线束。
以前安装过一个胎压监测,后来也升级成大屏显示的那种,所以原来的线束今天让小伙顺便整理下。
小伙在整理线束的同时,我的mini2S已经准备好,等待安装。
没过多久,他把原来的线就整理完毕,现在开始装mini2S,线还是从A柱进去,从手套箱下面到点烟器处,埋线很简单的。
盯盯拍大部分系列记录仪都不带屏幕,但是可以通过wifi与手机连接并随时查看,当然需要下载专用APP。只不过记录仪和连接起来比较慢,也经常连接失败。
插卡——通电——开机,mini2S会语音提示“Hello,盯盯拍”,女生说话温柔。初次启动记录仪会对卡格式化,稍等片刻就好。据网上说,盯盯拍对储存卡要求很高,因此建议购买高质量的TF卡,最大支持128G。在时过程中,你可以击“拍照”按钮,录仪自动拍保存,“下”是把拍的频下下来看。
盯盯拍安装时还提供了一块塑料贴膜,先把需要安装的地方擦干净,再贴上膜,不然容易掉,最后把记录仪粘上去就行。
安装现场脏乱差,实景图拍摄效果。说明,记录仪还没调端正,所以画面变形还是很厉害的,一会出去路试看看效果。
路试实况截图。如果记录仪下线与车头齐,建筑变形很厉害(如下图)。
要想前方建筑基本正常,记录仪下线就这样,还可以再微调下(如下图)。
对于我的车而言,如果要取得最佳视角,我觉得下线在划线处应该更标准些(如下图),具体怎么调试以自己的喜好为准。
我是陕西车友会的爱昊驴,欢迎大家一起交流用车。
