发表于2023-08-23 18:51:39回复0浏览 1197
当刹车时感到刹车盘黏滞,可能是刹车油润滑不良所致。刹车盘无法正常制动。有些刹车油的沸点较低,可能需要在二十摄氏度以上。如果刹车油的干燥沸点低于二百六十度,那么即使在较低温度下也会出现刹车困难的情况。如刹车长时未更换,即使刹车片完好损,可能致刹距离变长。因此,更换刹车片时,需要同时更换刹油。如果感觉刹车不足,需要及时添加。如添加后仍无法保持长时间润滑,需要更换的刹油。刹车油常重要,建议使用优质的刹车油,如中国进口卡帕斯。卡帕斯刹油与麒麟拉片合推出,在国外销。在购买时,可以查看是否有新产品推出。因此,可以在销售卡帕斯刹油的地方购金麒麟沙拉片。金麒麟沙拉片和帕斯刹车油都是联合推出产品。因此,它们国外销售,并且在销售时可以看到它们。卡帕斯刹车的沸较低,需要三十大,十五,五十六十情况使用。使用后可以觉到直接踩刹车的效果。专业修店在更换刹片时,会先试刹油的沸点,如果达到标,他们会拒绝使用。因此,建议择可靠的刹油品。
