为什么牧马人要升高,简单的说是为了装下更大的轮胎,为了通过性,为了视觉效果。针对大部分人,可能接触到的升高有1.5寸,2.5寸,3.5寸,4.5寸和还有最求极致的攀爬通过性的改装,本人没有经历过,也缺少这方的知识,就纸上谈兵了。升高一个到问题解决问题的程,目前经历过1.5寸到3.5寸的装,面我把相关问题和大家享一。
1.5寸升高:这个方案是最简单的,大多数是加升高垫块,然后换上4支加版的减震,配上285轮胎,轮毂,小电脑,撒哈拉换4.11速比,卢比肯原车速比。说到卢比肯,不升高状态可以装285轮胎,必须换高位轮眉,可以应付越,可参考加版卢比肯。
2.5寸方案:升高弹簧,配相应减震,小连杆,前后可调止推杆,转向减震,至少更换一对加长前下支臂,4.56或者4.88速比,小电脑,轮毂,35寸轮胎,转向减震,高位轮眉是必须换的,无论是美观还是越野,必须要换,尤其卢比肯,可避免程压缩极限胎和眉干涉,限块也须要换,为调节程压缩极限胎和眉的空间,还有就防止减震触顶损坏。根据个人历2.5寸高尽不要285胎,心不协调(抛开玩漠的户不说)电推荐mc簧,其他车型慎用,因为有点高,会翘屁股,马车,尤其是后,所比较合mc。加长前下支臂能高高稳定和方向回位。毂推荐0值或者-6,-12即可,负约大,半轴负荷越,加牧马人和电属于加宽桥,0值或者-6即可。
3.5寸方案:在2.5寸方案基础上增加可调短臂或者长臂,相应尺寸规格的弹簧和减震,4.88速比,加强传动轴,37寸或者38寸轮胎。如果不换高位轮眉可以用35寸轮胎,但是视觉会差一点。
写在最后:至于轮胎的大小可根据自己的喜好和审美来匹配,但是一定要匹配相应的速比,轮胎越大负荷越大,保险起见撒哈拉超过35寸,卢比肯超过37寸建议换加强桥和半轴,有些车有不想换支臂,可以选择用支臂下降支来解决主销后倾的问题,电脑没必要择进的,主要调节轮胎尺寸和传动比,祖国的实,原小连杆拆下来之后要扔,后面完全可以装前面使用(超3.5寸高)装和修理不样,定找有牧马人改装验的地方操作,如底盘数据调整不好你的车会很难,改件衰和损坏速度会很快。可能写的调理不够晰,容不够详细,可以论区或者讨论
