楼主 19宝来加装后备箱照明灯
宝来入手已经快两年了,对后备箱照明灯一直不是很满意,灯光太暗了,只有一个普通的小灯光,打开以后,就像点燃一只蜡烛。
无耐懒癌这病实在难治,一拖再拖,一直拖到了现在。趁现在病情不太严重,决定再加一个灯泡,改善一下后备箱的亮度。
这个就是后备箱左侧的小蜡烛灯了,实在太暗了。
打开马云家的购物车(早就把改装套件添加到购物车了,只是一直没有下手),直接付款,这东西不贵,安装还没有难度。
从上至下:灯罩、改装线束、赠送的撬板和备用LED灯泡。
打开包装,来张全家福。
不知道有没有车友看出哪里不对。
没有灯泡,哈哈,原来以为是自己动手能力太差,跟卖家沟通过以后,卖家确定:灯泡忘记发货了。
一共需要拆掉三个卡扣,由于第三个卡扣在最里面,没有拍到。
先不管灯泡的事了。先安装吧,灯泡的问题可以以后再说。
先用撬板拆掉这三个卡扣。
拆掉卡扣以后,可以看到原车的灯泡都是拔插方式连接的。
附带的线束一共有三个头,一个母头,一个公头。其中母头与原车后备箱灯插头连接,线束上最短的一个接到原车灯座,长的那个与后加装的灯座连接。
连接好了以后,灯泡是亮的。
长的一端需要穿过后备箱顶部,从备用(暂且就这么叫吧,毕竟买来的灯座是利用了原来的方孔)灯座孔穿出来。
直接穿比较困难,线是软的,直接穿的话是穿不过来的。用一个稍硬一点的东西辅助一下就行。
我用的是雨刮器的保护套。
穿过线束以后,用绒布胶布把散线捆好,防止异响。
仔细看一下线束,关后备箱的时候,不要刮到线束。为了防止刮到,一样用胶布捆好
至此,整个安装过程已经完成大半,其余的就等补发的灯泡到了再说。
这些工作完成以后,把拆下来的卡扣安装回原位就完活了。
经过耐心地等待,补发的灯泡到了。
安装好灯泡以后,先把灯座插上,试一下亮不亮
事实证明:效果还是不错的,灯光亮了许多。
按惯例,把散落的线束用绒布胶布捆好,防止有异响。
然后把灯座安装到预留位置。
整个安装过程彻底结束。
说句题外话:绒布胶布是一个很好的东西,这可是改装爱好者必备之物。
