楼主 #用车小知识#用车常见故障的解决方法
经过了大众朗逸,哈弗H6,红旗H5,宝马535GT,凯迪拉克CT6后,浅谈一下我在用车之后的一些小感受,也与大家分享一些用车常见故障的解决办法。如有不对,请各位批评指正。我开的这些车,简单的来分三个系列,德,美和国产(华)。
1、德系车:属于操控好,安全性好,经久耐用,开起来比较舒适的车。但普遍存在烧机油的现象,哪怕宝马也存在这样的现象,当然最突出的就是奥迪车。
2、美系车:动力强劲,肌肉线条霸气,质量强硬。但保养费高,油耗也挺高的,内饰比较粗糙。
3、国产车:性价比高,配置高。但不保值,且开久了之后各种小问题。
下面就不废话,分享下常见故障及解决办法:
1、轮胎爆胎
爆胎是高速行驶时意外又危险的状况,如果遇到爆胎千万不要慌不要乱打方向,要紧握方向盘把好方向,慢慢停车。平稳停车后在车后竖立警示三角牌,防止二次事故,然后再更换上备胎。
2、刹车灯报警和刹车失灵
刹车警告灯亮,此时说明刹车油液面不够,刹车系统可能有渗漏现象。如果不能及时添加刹车油,可以买高度数的白酒暂时代替,不会影响刹车效果,但不可频繁刹车,应急后应立即开到修理厂检修。平时要定期检查刹车片磨损况、刹车油否缺少以及其它刹系统零部件是否需要更换。
如果遇到刹车失灵,城市行车速度较低的情况下,可以采用松油门和挂手刹的方法慢慢停车;高速行车千万不要用手刹,手动挡车用强制降挡减速停车,再不行也可以松油门,等速度慢下来后借助路旁建筑物等强制停车,不要怕损毁,命更重要。
3、蓄电池没电
蓄电池没电可能是两种原因,一是寿命到期或者出现问题,一是忘关大灯等导致亏电。可用下面三种方法之一发动:1、由其它车辆牵引、拖拉发动;2、借用其它车辆的电源发动;3、利用下坡发动。
使用电瓶搭线的方法,借用其他车辆的电源充电,具体方法是:准备两条相对粗的导线,如果是市场购买的,一般分为红色和黑色。可以把红色线的一头接到有电车电瓶的正极,另一头接到亏电车电瓶的正极。黑色线的头接到亏电电瓶负极,另一接到有电车金属分。有电车先启动,以带亏电着车。在这里我们还要强一下,供电车子应该处运转态,先搭接极、再搭接负极;动后,先松负极、再松正极搭线。这样可以防止先接搭负极后中途意外把极与体碰到,造成短路。"
4、机油不足报警
油壶红灯亮起,如果不是传感器故障,一般都是发动机缺少机油,在缺少机油情况下继续行驶,很可能造成活塞敲碎缸体,车子会突然熄火,不但很危险,接下来的维修成本也很高啊。
如果自己的车烧机油,可以在车上常备机油以自行添加。
如果是不小心磕碰到了油箱造成漏油,附近又没有维修地点,我们可以嚼完口香糖之后,糊在燃油箱漏油的部位,因为口香糖干化之后可以紧紧堵住滴油部位,起到救急作用。
如果是因为撞击造成油路损坏,请求道路援助吧。
5、转向问题与侧滑
侧滑是指车辆急加速、突然制动或启动时扭矩过大而产生的侧向甩动现象,车辆侧滑很容易造成事故的发生。
"首先不能惊慌,此时只需松开油门,轻点刹车便会使车回到正确的轨道上来,若转向角度过大,可略回一下方向盘,便可消除转向不足的现象。
1)转弯前制动过度,造成车身荷载前移,车速较高、转向较晚又急于打方向纠正而引起的侧滑,应松开制动踏板,反向轻回方向,使驱动轮恢复牵引力。
2)紧急刹车产生侧滑,应立即停止刹车,向后轮侧滑的方向打方向盘,但是打方向盘的速度和幅度一定要适度。
3)车速高、转向急引起的侧滑,应松开油门降低车速,同时根据车速和发生侧滑的状态,向出现侧滑的一侧轻打方向盘,使车改出侧滑状态。"
6、水箱开锅
水箱开锅一般发生在夏天,但是冬天如果长时间行驶再加上其它因素也是可能的。解决办法是先减速停车,不要立即熄火,暂时保持怠速运转,设法降温。切忌泼冷水浇发动机,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂,不要立即打水箱。
首先检查水箱冷却水是否正常、水箱、水管及各接头处有无渗漏现象。若通过外表检查均未发现异常,即可按规定补足冷却水后再继续行驶。
如果行驶一段距离后,温度仍过高,停车检查又发现冷却水减少,多半是气缸体的水套有砂眼或穿孔,可以等发动机冷却后,打开水箱盖,将香烟折开,把烟丝捏碎后倒入水箱,或者将肥皂弄成黄豆大小后倒入水箱,然后加水,上水盖,动发机,用多久,烟丝或者肥皂在水流循环的过程中会将沙眼住,暂时可解决水箱漏水的问题,这种方法只能暂时应急,一旦有条件后要马上维修,而且需要清洗冷却统。
用手轻轻触摸上水管与水下管的温度来判断故障所在,若两水管温差较大,即可判为节温器不工作,在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,找到修理店后立即更换。
7、车灯不亮
车灯不亮、转向灯失灵也是很常见的故障。通常造成这些问题的原因是灯泡烧坏或者电路出了故障。车灯出了故障,夜间行车时非常危险。无前大灯行驶是极其危险的,一是自己看不清道路,二是自己的目标不醒目,引起其他车辆驾驶者注意,容易生碰撞事故。
"先把灯泡卸下来,用手指弹几下,然后再装上试一下看是否能亮,这种方法有时也能奏效。
前大灯仍不亮时,应检查一下保险丝是否烧断,或是否因车剧烈震动而引起短路。
一切措施均无效时,应打开事故闪光灯,缓慢行驶,想办法把车开到明亮的地方。
当前大灯不亮时,万不得已的情况下不要冒然行驶,等天亮后再做处理。"
8、车辆自燃
小火:如果发现得早,火灾还仅限于小部位的起火,而且只有轻微的烟雾,这时候一般用自己车上的灭火器就可化解危机。如果没有灭火器,想他人求助,并且用毛毯,沙子掩盖火源也可能扑灭。
中火:如果发动机舱已经开始冒烟并且有火苗从缝隙中窜出,那么火势已经发展到了比较严重的程度,不要打开引擎盖,以防空气对流加大火势。这时可拉开锁止扳手,让引擎盖漏一条缝,然后往里面喷灭火剂,等到没有烟雾时方可停止。这时才能打引擎,进清理工作。
大火:如果车内已经燃起熊熊大火,而且3分钟以上都没能有效灭火,那么此时汽车应该已经是周身起火,局面已经很难控制,此时最正确的方法是选择迅速彻底,及时疏散乘客和围观群众,避免因爆炸造成的伤害。
所以最好还是在车内配备车载灭火器。
