楼主 冬季冷车水温油温变化趋势监测
监测对象:
1.发动机冷却液温度:原车仪表无数值参考,采用OBD读数。顺便可以看到仪表指针与实际数据的对应关系(实际上LSY发动机有多个水温传感器,此数值为综合计算值。)
2.发动机机油温度:原车仪表有大致数值参考。据数值采集于底壳机油度,而非发机流道内。
3.变速箱温度:原车仪表无此数据,采用OBD读数。
测试环境:
车库 14摄氏度
室外 9摄氏度
总测试里程15公里,其大部是高架路。
总用时28钟
下面详细程记录(照片采用副驾辅固定机位拍摄,驾安全影响)
冷车起步时状态
起始里程数30217
请注意图上注解各处数据的位置。
因车库较为温暖,大约14摄氏度,故各项油液起点温度较高。
此时
水温19度
机油小于40度,估计在16-19之间,不会高过水温也不会低过变速箱温度
变速油16度
行驶1公里后
里程数30218
此时
水温56度
机油约50度
变速箱油27度
行驶2公里后
里程数30219
此时
水温61度
机油约55度
变速箱油29度
同为行驶2公里后
里程数30219
可以看到室外温度为9摄氏度
此时
水温64度
机油约58度
变速箱油32度
此时正行驶到高架桥入口
行驶6公里后
里程数30223
此时
水温81度,已达热车水温
机油约75度
变速箱油46度
行驶9公里后
里程数30226
此时
水温87度
机油约80度
变速箱油依然只有55度
行驶12公里后
里程数30229
此时
水温92度
机油约90度
变速箱油64度
此时依然在高架桥上
下高架
此时已行驶13公里
里程数30230
此时
水温94度
机油约92度
变速箱油72度
下高架后继续行驶2公里,此时总体已行驶15公里,共用时28分钟
里程数30232
此时
水温94度
机油约99度
变速箱油终于达到了83度
总结:
1.冷车启动后水温上升最快,机油温度其次,变速箱温上最慢。道理很简,离热源(缸)远了。
2.机油度与水温上速率较为接近,故平时冷启动后只要关注水上升况,基本不单独再看机温度。
3.AT变速箱的作不仅润滑,更要当变箱换执行机构的压油。大家都知道AT变箱的节流阀板复杂比,故在油未升至正常水平前有可出现作迟滞等顿挫问题。而冬季气低,会比夏天需要更长的驶才使变箱油温。此次监足足15公里28钟才使变速油升到83,便很说这个问题。
当然,变箱没有那么弱,该怎么开就怎么开,没必要因噎废食。
只是冬天冷时偶尔感觉变速箱挫不觉得怪便。
