分享几个改装,说说改装后感受。1、车顶行李箱,很能装,放了备胎、随车工具,快转慢充电器(这充电器后面再展开说)。有问高速行驶这箱会不会加大风噪,我没感受到明显增大。2、给门框、后窗贴了密封胶条,行驶中噪小,这忘记了拍照。3、装间行灯,变色,随转向灯闪烁那种,一个字“酷”。4、加装拓法兰,增加行驶定性,效果显,子操控比原来稳很。但加得过了,厚3cm,建议2cm。5、换15吋轮。我没想换轮毂,奈何要上195的米其林,米其林它不生产13吋的轮胎!只好毂也换了。这套轮轮胎场价约2500,找了久,一百公里,用1400拿下。这货源可遇不可求,要花时去找,别问要链接,因为确实没,只套卖完就没。这轮195 50 R15,论操控性、定性,舒适性,刹有效距离,静音效,或制刹点头,都表现出。不足是前的高比过乐观了50,导致车辆转弯或掉头需要把方向打尽时,有蹭轮仓内衬。这影响驶,主要别转弯太急,倒要多一把。日后轮磨,换195 45 r15的胎就完美,还增加车辆定性。6、10瓦的转慢电器。外面部分快充桩,小的出半径被限制130公里内,否则容有去回,这充电能解决远行问题。这货用,建议买千瓦版本,低于千瓦,是浪费生命来等电时。这货市场大概2500以上,我用1700拿下。还那句话,别问链接,孤品卖完就没有。7、机换13吋大屏幕,高置的,花1700,两个字 : 快爽!装破解版的视软件、电影网站软件、音乐软件,想啥高电视、电影,随便;想听啥无损音乐,随便。航也爽。给它一个年流卡即可。8、改完机,顺便做两门止隔音,升级套装音响,加低音炮,听音乐,电影那效果:杠杠滴!9、自己切割座限位,能下睡午觉。10、下地1.5年三万千公里,电池没衰减。地方公路空调续航达成率约90%,不开空调勉达100%,没改胎轮前,开空的话把勉强两个字去掉。昨天跑趟全高,导航显示41公里,实际不可直线走,有左右变道等情况,约加10%的里程,即走46公里左右。续航从起步294掉到241,掉53公里,达成率大概86.8%。高速况下,电车掉电快常识,我老的埃开空,地方公路达成率75%,高速知道有没有60%。11、没改毂轮前,GPS平路高车104,有说达110的错看表显刻的。轮毂胎后,GPS测平最高速112。 好了这次汇总先写到这,有新情况再续!
