楼主 【用车29999公里】保养纪实
发表于2022-01-08 09:47:27回复12浏览 899
一般来说,汽车3万公里保养项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等,部分4s店会要求做其他保养项目,车主自行考虑以及根据实际情况来保养。
如约来到了附近的一家4S店,接待人员登记了我的车辆信息。
方向盘、座椅都用保护膜包上了,为他们的服务点赞!
首先要把发动机护板拆掉
一直用的是嘉实多黑钻全合成0W-40机油,所以距离上次保养跑了一万公里,果然放出来的机油是这么黑,下次跑8000再保试试看。
1、4T发动机,需要加一升装的四捅。
放机油时用的螺丝和垫片
放完机油就要把螺栓拧紧
汽车每行驶5000公里,机油的不断氧化,导致了机油粘度的降低,已经不能满足安全行车的需要,所以每5000公里换机油(换机油的时候更换机油滤芯)已经是绝大多数车主的共识,全合成机油可以8000-10000公里更换一次。
师傅把空气滤芯盒子拆掉,检查一下空气滤芯是否脏,不是太脏就用气泵吹干净。
还把轮胎胎压检查了一遍
小石子从轮胎的缝隙了全部挑出
检查制动液和防冻液是否缺水,防冻液少了一点,师傅给补上了。
因为空调滤芯太脏了,需要更换新的空调滤芯。
本次用的是保养套餐,合下来是620,空调滤芯是PM2.5的,150一个。本次保养就解释了,唯一的担心就是这次放出来的机油只有2.5升,跑一万公里竟然消耗1.5升机油,4S店的人说正常,用厂家的数据在正常消耗围之,你们的车这样吗?
