发表于2023-05-15 14:19:50回复0浏览 18
车门上的照地灯,在开启车门的时候可以亮起,向下发光可以提示司机和乘客车旁边的状况,向后发出红光提示车门开启,防止后方来人和车撞上发生事故。大概在二一年底我安装了车门照地灯,但是作为老司机了一般只看驾驶的情况,前些天突然发现副驾驶门打后地上只有篇白没有图案,弯腰看是地灯外饰板和里图案光片没有了。正好头有个电板坏的照地灯,把这两组装下好。
先小哥将照地灯拆来,这个还很简,照地灯靠个卡扣卡在板上,用撬棒稍力就翘下来,接将坏的照地灯插上测试一下,确实电路板坏了能亮,那就将两照地的可部分组装一继续吧。
将坏路板照地的灯壳可图案分光圆柱拆下来,原样安装到我原来的照地灯架子上。都是扣,直接扣上即可,但是因为分圆柱还是带方向,所外壳必着急安装。
先将原来照地放回置,要卡卡扣,插上,接调整光圆柱头,证照出来的图案和门方向一致即可。然后保持住分圆柱体和照地灯底壳的相对位置要动,卡上壳,照地就算装好。
接着将组装的照地灯接线安回原置即可,整过程还是比较简单,但是要注意光圆柱体的方向,否则可会出图案方向不致的况。
新的地灯还是不错,强迫症也开心,还是有个完的照地灯对全更有保障。
