楼主 为颜值续航,朗行更换车顶行李架
发表于2020-03-03 13:06:31查看 1317回复43浏览 1317
2015年8月入我家的2013款朗行,当时正是新老款朗行交替销售的时节,2015款朗行刚刚上市没有优惠,2013款朗行优惠幅度较大,通过精细的对比,2015款朗行与2013款朗行只是车头做了小改款,中以上才配有李架,其他件几乎一模样的,琢磨了以后还是手了2013款朗,毕竟优惠2.8呀,都是钱啊,当时入手2013款的行都只够付啊!我入的2013朗行乞丐,所很多西都后面加装的,比如今天更换的这行李架。朗没有李架的就好看,这不4年半车一的行李架有些松动,我又有强迫症,是一掰就掰来了,当时想着换边就,咨询了修理厂老板和某宝客服,行李架都不卖,是就只能买对了,想想就把另边装上就好。可是到店里装的时候,现行李架的度有别,是就两边的李架全部换了,已经四年半的120000万公里了,想想还要跑到20万公里,就算是为颜值续航吧。
因为右边行李架时间长了胶粘不稳了,所以就把右边的行李架下掉了,样子是不是难看
考虑过用积分更换原厂行李架,经过考察,原厂行李架都是打孔的,不现实了,所以还是只能让朋友调配件,我不喜欢网上购配件,我是急性子,怕太难等,于是配件到了直接去朋友店里安装,用去胶剂把残余的胶去掉。
拆开包装看看行李架怎么样,和左边的行李架一对比,发现新的行李架矮一点,长一点,所以必须得同时换一对了
这边就要把原来的左边的行李架拆下来,左边的当时粘的很牢固,用吹风加热还费了九牛二虎之力才拆下来
把前面的这一头拆下来后面那边稍微容易拆一点,用力掰可以掰下来
用去胶剂喷了几次,把原来的接触面洗的干干净净
为了安装的时候能对准位置安装,必须要用笔做个记号,不然万一位置不对这一对行李架就又废掉了
擦干以后,把新的行李架摆上来对准位置,前后都是弧形接触面,只要无缝隙了就好了
粘贴完成,最后再用吹风机加热一下,让粘度更牢靠一点
朗行比通常的两厢车比例要长一点点,所以如果少了行李架总是缺点味道,加上了才好看。
最后附上带着行李架的小朗的处处美照
欢迎大家拍砖,头盔准备好了。
