楼主 朗行更换油泵、减震胶、LED阅读灯作业
发表于2020-03-23 21:47:20查看 1429回复13浏览 1429
朗行跑了十二万公里多了,前不久油泵发出故障报警,刚好要经过一家4S店,于是进去检查了一下,说可能是油泵故障预警也有可能是油浮子传感器故障,以前经常在论坛上看帖子也有看到过车友坏了油泵的情况,于是决定还换一,但因为4S没有库存,于是只能下单,油泵到再换。经过个星期的等待,油泵到货于是往4S店更换,期因为想把阅读灯改成LED的,还在某宝上淘3个LED灯,待去店里时一起安装。
油泵到货后,售后小哥便通知我去换,因为公司离上班进,几分钟车程,于是接到信息后立马前往4S店。
油泵的外包装,显然都是外面专门生产配件的供应商提供的,包装盒上贴有原装附件的标签,证明是正品配件,这里也说一下,现在厂家积分只能抵扣原装附件的东西了。
自己拆开油泵包装,看看传说中的油泵到底长啥样子
维修师傅一再提醒我,你去休息区坐着吧,这个东西很敏感,我的就是这个敏感部位坏了,说我别把这个新的又摸坏了
黑色的那个东西就是能感应油液面的油浮子,长见识不?
正在这时候,手机响了,公司临时有急跑回公司趟,换油泵过程没有全程记下来。
上次路上磕碰了一下地盘,下护板坏了一点点,没毛病继续使用。
这里是后减震胶,第一次更换大概再新车2年的时候,当时两边都断裂了,那一次是索赔的。现在这是第二次断裂了,无法索赔,所以只能自费维修了。
从公司过来的时候油泵换完了,刚好赶上换缓冲胶。
师傅在拆卸缓冲胶顶端固定螺丝,换缓冲胶不需要拆轮胎,松了螺丝可以直接拿出来。
整个这跟杆子拿出来了再拆卸,电动枪马力十足,响声响彻整个车间
松掉螺丝以后,把那个像飞机杯的缓冲胶就取出来了
这个防尘套筒也一并拿出来,我开始以为是这个套筒坏了掉下来的,后面发现坏的还是缓冲胶。
拆卸完就这4样东西,组成了后悬架的一部分
已经坏了的缓冲胶,无法再套住防尘套了,就是更换这个
装上新的缓冲胶块,但是这个跟右边那个不一样,后面看清单是用替换的,不知道对行车有没有什么影响。
既然来了4S店,就也顺便让师傅帮我更换了一下LED阅读灯,直接用配送的小起子撬开灯罩子,安装LED灯泡。
因为一开始没看说明书,没断电操作,一不小心把保险丝烧了,尴尬了。
于是只能撬开保鲜盒,找烧断了的保险
找了几下没找到,师傅拿出专业检测设备,一个一个检查,别说小师傅的专业技能还是很过硬的,做什么动作都很娴熟。
通过检测找到了烧了的保险,更换一个新的同样电流保险丝。
最近雨水多,机舱里脏兮兮,顺便把机舱也清洗一下。
所有工序都做完了,我想起每次开车前的解锁声有点烦了,尤其老板听到我的车子解锁声有就知道我要走了不好意思。
插上蓝牙,连接行车电脑,取消解锁声音,顺便检查一下是否有其他故障码,完工!
