楼主 一车至少一次的常规大手术,朗行更换正时系统全套作业
发表于2020-04-02 13:39:52查看 94959回复104浏览 94959
我们首先来科普一下正式皮带:正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。大众EA111系列发动机使用的是正时链条,而在EA211系列发动机里使用是正时皮带,当时上也有铺天地的声音说EA211减了,那么科技在进,大众EA211动机为什么要使用带来替链呢,因为使皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音,自变化小而且易于补偿。时皮带属于损品,而且时皮带一旦裂,凸轮轴然不会照着时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而成严毁损,所以时皮带一定要依据原厂指的里程或时更换。大众养手册有写到正时带在10万公里首次检查,视情况更换,我的行已12公里,考虑到长期用车,于是择更换正时带一套(包括正时带、机皮带、涨轮、向轮、R带紧缓冲器等),4S店更换材料加工时费1500元。
更换正时皮带时间较长,本来是先一天中午去4S店,回复说当天不能拿车,要上班下班不能没车,于是第二天上午8点半将车送4S店进行一般维修。
更换正时一套配件最好选择4S店正规工序更换,因为更换的质量水平关系到以后车况的好坏啊。
被拆卸的体无完肤的发动机舱,冷却液 汽油管 正时皮带罩 进气管 1缸火花塞 负极搭铁线等待全部被拆下。
拆卸下来的使用了12万公里的正时皮带,其实再使用6-8万公里是没问题的(出租车基本是18-20万公里更换正时皮带),为了保证车况稳定性,我12万公里还是给他换了。
正时(齿形)皮带,近照观看一下12万公里的正时皮带,可供自己更换周期做参考。
被拆卸下来的冷却液壶和拔出来的汽油管,启动的时候撒了一些汽油出来。
这里的压缩机和电机皮带可以一起更换,也可以更久更换,因为更换电机皮带很容易,而且电机皮带就算断裂对发动机不会造成冲击。
在拆卸正时皮带时,齿轮上都是有记号的,在安装的时候,记号一定是要对准原来的位置,不然发动机运转就会出问题。
上图是第一次安装完正时皮带,齿轮相差了有一格,是不合格的,需要拆了重新安装。
安装正时皮带和调节需要两个师傅才能完成,一个顶住齿轮一个调节皮带。
不看不知道,一看吓一跳,在更换正时皮带的整个过程中,发动机支架都拆除了,通过一个千斤顶顶住了发动机操作。
正时一套配件之一,导向轮,其实这个磨损并不大,但是更换一套我就一起换了。
第一次安装不到位,这是第二次调整后的对应齿轮记号,这一次就吻合了,说明正时皮带安装合格了。
我们看到,这个连接发动机与车架的支架都是拆除了的,要装好支架才能固定发动机,拿开千斤顶
师傅在认真安装正时一套的各种配件,还原车辆。
看一下新的正时皮带,韧度比换下来的还是好很多。
另一台途昂需要用千斤顶了,催促着师傅赶紧安装发动机支架。
终于固定好发动机拿开千斤顶了。
发动机支架用电动扳手拧紧后,必须还要用扭力扳手扭紧,达到标准扭矩。
继续安装各个配件,复原发动机
基本配件复原后,启动车辆,观察一下正时皮带运转情况,一切正常。
继续复原后面的工序。
安装轮胎挡板,这次更换正时皮带基本结束,用时5个多小时。
建议:正时皮带属于发动机重要部件,一旦出现断裂会对发动机造成不可挽回的伤害,一定要根据保养手册定期更换。更换正时皮带工程较大,不同于普通保养,对技师的技术水平要求比较高,一定要到正规的售后维修去做,按更换程规施工,保证更换完后,动机然保持巅峰性能。
