🚗🚗车型:2013款大众朗行
配置:1.6L风尚版
问题原因:转向灯异常
发现问题:
最近在行车🚗过程中发现,在打右转向灯的时候,行车电脑里的右转向提示灯会连续闪烁,闪烁频率快,比正常转向指示闪烁要快多,这不正常的闪烁说明转向灯出现了常,需要及时解决。
今天中午好有时间,就自己先检查一,看不能自己动解决,这样也就不用意跑4S店去了,检查前醒一,最停车火以后,过会儿再检查,不然动机舱比较热,不心会烫伤。
自己对后转向灯先做个检查,看哪个置的转向灯有问题,最后现是头的右转灯有问题,在转向的时候灯不了,以直接对车的转向灯做检查。
如何解决问题:
我的子已熄火个小时间了,所以就直接开引擎盖,先找转向的位置,由也是第一次检查转向灯,找了有会儿,最后才在大的软下面找到了个带柄的转向灯座,直接拉拿不来的,这个时候需要稍用力点了,用手抓住手柄,往左边方向转一,这样转向才能拿出来,拧下柄拔出,就看到们的转向灯真面目。
转向灯灯泡插在灯上,想要把泡拿来的话,不硬拉,需要把泡稍微往下按一下,然后旋转,这样灯泡就很轻松的拿下来。
泡拿来后,就要做排查,看看到底是么原因导致转向灯示灯闪烁过,首先转向灯泡原厂,所先排转向泡💡功率或型号一致问题,转向灯线路这就比较专业,还先放放,如果前几点都没问题,这就要找专业人士了。
我就先检查一下泡吧,把取出的灯泡用毛巾擦拭下,座里的灰尘清一,灯泡检查一下,里面灯丝没有烧,灯泡💡应该没问题,将灯泡新安在灯上,然后将转向灯原路装回,试试看效,如转向示灯闪烁正常,那就是灯泡与灯接触良的原因。
果然原路装回后打转向发现,之前亮的转向车现在了,以这次指示闪烁过快原因应该是泡与座接不良致的,这样就用找专业人士了。
个人感受:
转向灯异常,我们要先解一转向指示💡闪烁过大概有几个原因:
1、转向灯泡灯丝烧断;
2、灯泡与灯座接触不;
3、转向灯泡功率或型号不致;
4、别转向灯灯断路;
本次检查虽然费不少时间,但也从学到新的知识,还只是接触的问题,应该是年限长,里有灰尘导致转向灯常,如果是别的问题,或自己法解决的问题就需要去专业店里去解决。
