楼主 给灰朗更换汽油滤清器
爱车灰朗陪伴我家已经六年了,考虑到六年就是一轮大保养,为了进一步养护好车辆,一些易损件的更换是必不可少,本次我要给爱车更换的就是燃油滤清器。因为我的车是汽油车,所以也可以称为汽油滤清器。
众所周知,汽油滤清器的作用就是过滤汽油中的杂质,现在大部分车辆都是汽油车,汽油是石油经过复杂工艺加工,然后输送到加油站,最终被加到我们车辆内部。在这个过程中,混入杂质是在所难免。如果汽油滤清器过脏,就会影响滤效,导致车辆路不,影响汽车力,损毁发机。因此建议到了公里数后,应该及时更换。
更换建议:
1、建议根据保养手册及时更换,我查阅了我的车辆保养手册,大约6万公里左右进行更换
2、更换的时候尽量选择正规的汽油滤清器,不要使用劣质产品
3、如果经常加的汽油油品不好,建议及早更换
本次更换的汽油滤清器的零件号是:180201511,更换的价格不贵,汽油滤清器价格是33
提前预约了当地的4s店进行更换,选择店里更换主要考虑汽油滤清器价格不贵,而且店里的零件要相对正规些,让人放心
看了下里程表,六年了,只跑了52118公里,虽然没到六万,但是考虑时间到了,及早更换也是很有必要
直接进售后车间
将车辆开至工位,来几张摆拍,13款的灰朗了,前脸宽大的中网,还是非常耐看的
侧面也是非常漂亮,舒适版的多幅轮毂看着要比标配的好许多
新的汽油滤清器,看了下日期是七月的,还算是新货
原装零件,使用还是放心的
因为更换的汽油滤清器在车辆右后轮附近,所以要升起车辆
升起车辆后,我们在右后轮附近位置,可以找到这个汽油滤清器,腰身螺丝卡口,两端有三个接头
松开外部线,方便操作
近距离观察汽油滤清器
松开腰身卡扣,拔下一端的连接口,少量的汽油流淌而出
一松手,汽油滤清器内的汽油也淌了出来,平时一直是95汽油,看起来还算可以
基本上不再流淌,三个接口已经拔下两个了
一地的汽油味,不过看起来还不算脏
取下汽油滤清器后的效果图
开始更换新的汽油滤,这个部位有点不好展开,更换的时候,注意听声音
更换下来的旧的汽油滤
等我回过神来,师傅已经上螺丝了
更换新的汽油滤,这里还有两个接口未接
找来一个杯子倒一下
没有摇晃,只是倒出来,我们就可以发现杯底沉淀了好多杂质
上好后的景象,及时更换还是很有必要的
放下车辆,本次更换基本结束了
打开车辆,并踩几脚油门,观察一下,是否有故障,经过检查并停放一段时间后,并无漏油状况,本次更换完成
结束本次更换,开车回家,汽油滤清器更换简单,方便,几分钟即可完成,花费不多,老车的话,还是应该及时更换比较好。
