楼主 朗逸更换内顶灯LED灯泡作业
今天的作业内容是,为黑朗更换车内 内顶灯灯泡,将原卤素的灯泡替换成LED灯泡,因车辆配置,车内内顶灯只有前排驾驶座上方才有顶灯,后方驾驶座上部无顶灯。
原本今天帖内容只是简单的更换灯泡的作业,没成想这么简单一个换灯泡操作过程中还有个小插曲,至于这个插曲究竟是何原因,且往下观看。
黑朗车内只有前排有顶灯,而且还是卤素光源,照明效果不太理想。 本也想过在顶棚处挖孔加装一个内顶灯,但想到一些安全隐患问题,此想法作罢。
上图可以看到,黑朗车内部照明情况,效果并不是很理想,尤其是后方乘坐人员车内视线效果更差。
顶棚挖孔安装后排顶灯的想法作罢,但提高室内明亮度的办法还是有的,在网上淘的LED灯泡,对比原车卤素光源,LED的照明效果不可否认。
此次的作业也一并将后备箱的卤素灯泡一并替换掉。PS:更换灯泡过程中,切勿皮肤直接接触灯泡,会加剧灯泡的老化受损,建议带橡胶手套操作。
替换灯泡的操作,其实很简单。无需拆整个内顶灯基座,只需拆灯泡表面外壳就行了。 用平口起子轻轻撬动塑料外壳即可取下。
按照上图顺序操作,即可轻松拆下灯泡。
上图标记的为灯泡固定处位置,卡钳式安装方法。
文章开头提到的插曲,就是从这里开始的。 上图可以看到已经安装好了一个LED灯泡,开关也处于开启状态,但就是灯泡不亮,刚开始以为是我自己误操作了,造成不亮。
但经过一系列的开关操作后,我发现了不对劲,后备箱的灯泡居然也不亮。 可想而知的就是我在安装新的灯泡的时候没有关闭开关,直接上手操作造成电压不稳,保险丝有可能爆了。
因当时车上没有电笔,不便于检查到底不是险丝问题,只好求助店里的师傅,帮查内顶灯保险丝的置。
经过店里师傅的指点,再加上自己的实际操作,果不其然就是保险丝的问题。
朗逸内顶灯保险丝位于上图 ,从内外数第三排第一个10A的保险丝。
万幸的是我的好习惯,在车内备了保险丝和灯泡,以备不时之需。
换上新的保险丝后,灯光回复正常。 这里着重提醒各位,更换电器产品时,一定要关闭电源开关或者断电操作,避免车内电器受损,我今天的操作就是个典型的例子。
安装步骤,我也就不再赘述了。上图可以看到车内顶灯灯泡已替换完成,亮度提升不少。
后备箱的灯泡就更加的简单粗暴了,卡片式灯泡基座。
在测试了灯光显示一切正常后,复位安装灯泡盖板。
来张更换前后对比图,不用说都知道那个亮了。
在相同位置拍摄的两种光源的照明效果,不用说都知道那个亮。
后排座位的照明度也明显提升不少。两者对比之下,原车的卤素就是个渣。
看完以上的图文介绍,大家觉得此次的改动价值大否,我觉的物有所值,的确很有必要的一个改动。
时至今日卤素光源已逐渐的告别在汽车上,只为在一些为数不少的车型上还能看的见。如果你的车还是老式卤素光源,建议你可以尝试下LED的照明效果,绝对会让你有眼前一亮的感觉。
最后还是要着重提醒各位车友,在安装和拆卸电器和电源设备时,切记一定要记得关于电源开关或者断电操作,避免车辆受损,得不偿失。
