#100篇创作计划#
车型:大众朗逸
行驶里程:53000KM
前言:
前段时间在用车的过程中,因为发现雨刮胶条在摆动的过程中有一点跳。刮的也不是很干净。后咨询一下友群车友说可能上面灰尘或者是杂质比较多。可以清洗一下。也确可能这种问题,因为这副雨刮条才换上半年不到。而车子整天又跑。灰尘比较大。今天抽时间就先来洗一,看看效怎么样。
取下雨刮胶:
先要做的就许下雨刮胶。让雨刮胶进入维修模。这样子更方便,们把它拿下来。进维修模式简单,就是车辆火之后,快的把雨刮的控制感往下拨下。这样子雨刮胶就会进入维修模式。这个式方我们取下雨刮胶条。进入维修模之后,再雨刮的摆臂下面上毛巾或者一些柔软的西。这样子可以防止我们去雨刮条的时候,雨刮臂伤玻璃。雨刮胶条上面有个小扣子。按一下就可以直接抽出雨刮条。抽搐雨刮胶条之后,轻轻的把雨刮摆臂放毛巾上面。万不要把玻璃给打碎了。
清洗雨刮条:
清洗与刮胶,我们可以先找一水桶。然后找一个刷子。再放一洗衣粉或者洗衣都可。先浸泡一雨刮条。然后再对雨刮条上灰尘或者杂进行刷洗。起之后确实可以感觉到雨刮胶条比较脏。清洗完之后,我们先把雨刮胶条晾晒一段时间。天气的话,大约就是十来分钟就可以。然后再复原与刮条。
清洗后的使用感:
雨刮胶清洗完毕之后,在使用过程中确比之要好多,雨刮胶刮得更干净,而且也不会发生跳的状态。如车友们在雨刮胶条能正常工作时候,可以先清洗下。看能能恢复正常状态,如果恢复的话就可省下来一笔钱。主要是也费事儿。比购买一副新雨刮的话会好很。
