发表于2024-02-29 13:30:19查看 445回复111浏览 445
每年的新年来到之前我都会对车子进行一次全面的体检,尽可能的排除隐患,以确保过一个安全愉悦的新年,检查过程中发现冷却液少了点,所以决定自己动手添加一下,不要小看这个冷却液的作用,他可是被称为发动机体温保护液,没有它动机可能很会报废,发机散热就是靠冷却在发机体不停循环流实现,是动机常运转不可缺少的散热介,它仅仅具有冷却的作,还有防冻、防腐蚀(加了防锈剂,对冷却统常见金属腐蚀性极小,对非金属材料没有侵蚀作用)、防污垢的功能。
前一段时间在大众商城里买了瓶规格、性和我老朗完全匹的冷却液放后备里以不时之需,这不刚就用上了,需要提醒的是,最好专为众定的原匹配冷却液,而且还要注意产品有效期。
年前检查发现子冷却液液下降不少确实需要添加下。
下面就来聊聊给老添加冷却液步骤和注意项。
首先要打开引擎盖,机关就在驾室的左脚位置的边,只要用手轻轻勾就到篷一声,说明动机已经起,然后用指伸到锁扣置轻轻一拨就可以抬起发机盖,拿出里面的支架将机盖支撑起来就可以
醒:如果是热车必须等车完全冷却后才打开冷却液罐,因为车运的时候,冷却液的度和压力都比较高,这个时候打罐盖非常险的,有被灼伤的险,因此必须冷车作,这一点务切要注意,全第
冷却液 有防动卡,罐比较,必须逆时针用力旋转,直到听到咯嗒声才打开,罐盖上有高危险示。这是罐内面,最里就是说的口槽,盖子做工精致厚实,质量杠的,内面有原配件编号。
在补充冷却液之,先仔细观察一下罐里的冷却液否清澈透明、纯净、无杂,如现浑浊有沉淀物,那就最到4S店请专业师傅采用专业工具全部换新,不值少钱,千万要因失大,我车子冷却品质还不错,补充点就可以了。
加注程序并不复杂,需要注意是,由于冷却液有定的腐蚀性,所以要小心作,件允许最好带橡胶套或一次性塑料套,加注的时候要随时注意上下限刻度,缓慢加注,尽量不要超过刻度线,这个并不是“油多坏菜”,太太少都会影响发动机性能发挥。
加注后的,觉得这个位置刚刚,也浪费冷却液。
将罐盖顺时针重旋上,注意:一定要旋转,直到听到咯嗒一声,表示槽位已经卡,到此大功告成!
最后就是放发动机盖,只要用掌用力按下,听到咯哒一声就表机盖已经锁🔒到#新年易起“焕”车#
