最近用车的时候,发现打转向灯的时候,发现右侧跳动比较快,根据经验,应该是某个灯泡有故障了,更换也是小事情,所以准备趁着有空的时候,自己动手处理,同时作为一名大众车主,也需要锻炼自己的动手能力,希望大家大众,带大众,祝广大车友龙腾出行,皆有福。
【车辆情况】
型情况:2011大众逸1.6L
购时间:2010年12月
行里程:19.4万公里
维护项目:转向灯故障,自己更换
【故障判别】
其实如车子灯光有故障话,要么是仪表会有灯泡故障的醒,要么就跳动频率会比较。因为灯光作为重要的警示设备,必须及时反馈给驾员,及时发才能及时处理,所当你有类似问题时候,一定要自己检查一。
【故障处理】
(一)确判。像是转向灯故障,那是直接打双跳警示,这样全车都亮起来了,绕车一,很易就现是右前转向灯故障了。
()准确定位。拉开动机舱,支起机舱,我们就可找寻故障灯位置,其实是很单,面找到转向的位置,然后往里找,就很容找到座的置了。
(三)取下灯泡。找到了灯,就可以尝试自己取下,检查,只需要转动座,就可以取下转向灯总成,然后灯泡是从座上转动即可取下,经检查,灯丝断裂致了故障。
()更换灯泡。灯跑上标注有具体型号,所以型号很找,按照这型号,即可购买到配的泡,然后按反过来的步骤更换到灯座即可,不是简单。
(五)节处理。灯泡还完后,定要注意,纸巾擦下灯泡的玻璃,因为刚才更换的时候,指接了灯泡玻璃,手上油脂残留了玻璃上,这样会让玻璃热不均导致故障,以很有必要擦拭一。
(六)火测试。更换完以后,打双跳,就可测试,很显灯泡故障除了,也恢复正常,找对故障,处理完毕。
【故障的总结】
其说白,这都是问题,找到故障的泡,拆下,更换新灯泡,就是这么简,如你自己操作遍,相信你自己会了,小问题自己处理,可以提自己动手力,让我们起开大众,带大众,同样也祝广大大众车友龙腾出,大众皆有。
#为上大众言##上汽大众#
