发表于2024-05-12 21:02:04查看 2147回复60浏览 2147
爱车朗逸已经跑了十几万公里有余,目前一切正常,质量可以说是过硬。现在天气转暖,马上迎来雨季,趁着现在天气不是很热,趁着有时间把爱车全车的排水孔疏通下,毕竟全年停在露天的我来说,也要对老车进行必要的打理和照料,有效应对雨季的来临。
辆情况】
车型况:2011款大众朗逸1.6L
购车时:2010年12月
驶里程:19.4公里
维护项目:疏通全车排水口
前准】
朗逸全车有多个水孔,各个地方起到不同作用,所以需要前准不同工具。我结合我自己的需求和能力,准了铁丝一段、湿毛巾一块,如果可以的话,建议加一鼓风机。
【操作步骤】
(一)确定部。全有很的排水口,但是我疏通比较关键几个。首先确定检查疏的是雨刮前板的水口、四个门的水口、后备盖的水口和油箱的排水口。
)雨刮前挡板疏通。打开动机舱,支起机舱,就可以看到前面雨刮挡板,因为常年停在露天,所有很的树叶杂物,使用湿毛巾理,注意角的地方要尽清理干净,如果有鼓风机就最好。
(三)车门疏通。们打车门,每个门都有2个水孔,雨水从玻璃进入以后,就从这里流出,2个孔的位置在分别位于门两皮条里面,需要用排摸。确位置后就铁丝深入,来回掏,疏通水口即可。门和后门都一样,每个们2个,每门掏完都是手泥巴,可看到塞的严重。
)后箱盖水口疏通。开后箱盖,可以到导水槽内圈都树叶和杂物,用湿巾清理改进。然后找到两的排水口,铁丝疏通每排水孔,这样可以证雨水及时出。
(五)油箱疏通。很多人会不意这地方,实际这个地方需要引起重,打油箱,在底部有个排水孔,但是估计很多人都已堵塞,需要用铁丝疏通,我发我的直接已遗落,这样倒也省的我疏通了。
【维总结】
众朗逸这款是非常的耐,十年的陪伴充体现它这优质的方面。然每辆车都离不车主精心理和心关,认一点,自信点,众朗逸可以陪你到永久。
#我为上汽大众代言##上汽众##逸#
