楼主 【分享】冬季对爱车养护全攻略
发表于2019-12-15 16:08:37查看 588回复0浏览 588
近期以来时隐时现的大雾,预示着冬季的来临,严冷的冬季对车辆来说是易出故障的时期,所以冬季的汽车保养显得尤为重要。对于爱车来说,如何顺利度过冬天也是颇有学问的,下面就介绍一下冬季汽车的养护攻略。
  在外观方面:1.北方冬季寒冷干燥,汽车会经常受到冰雪、风沙的袭击,从而使车漆提前出现哑光现象,经常清洗车辆,并适时打蜡不仅能抗紫外线还能起到抵抗酸雪腐蚀、耐摩擦的功效。
  2.冬季保养、清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,冻住车门。车窗被冻住时不要行开关,电窗尤其要注意,待其自然融后再使用。
  在电器方面:
  在寒冷的冬季,汽车的耗电量要比其他季节大得多。在寒冬到来前要对汽车的电池进行护理,免得打不着火时干着急。对于不是免维护的蓄电池如果已使用的时间较长,应将蓄电池送到修理厂进行一次彻底充电,以保持蓄电池良好工作态。般电瓶的使寿命两到年。如果已接近使寿命车辆,尤其自动车型好提更换,以防误事。
  养护须知:
  汽车的冬季保养主要表现在防冻液、电瓶、发动机、轮胎、雨刷等对气温要求相对较高的几个方面。
  第一、电瓶。要经常检查电解液液面高度及比重,使电瓶始终保持一个良好的状态。
  第二、干式滤芯的清洁。众所周知,我国大部分地区冬季多风,空气干燥,风中弥漫的细小沙粒随空电子显示屏气进入汽缸后的缸壁上形成磨料,加快汽缸的磨损,并且与机油黏着在led大屏幕一起,加快机油的变质速度,所以每5000公里做保养时必须清洁空滤上灰尘。
  第三、发动机。要注意检查发动机的温度是否正常,其实就是在检查节温器的开启情况,无论发动机的温度过高或是过低,都会使发动机的磨损加剧。
  第四、轮胎。要注意检查备胎的胎压。看看整形胎壁有否裂缝、破损,或鼓起之小包。如有上述状况,必须立刻到专业的保养站处理。
  第五、雨刷。若有毁损,一定得换掉,并且加满引擎盖内的防风玻璃清洁剂,以便保持良好的视线及能见度。
  第六、清除玻璃上的冻冰。停在车库外的汽车,经过一个寒夜后,都会在玻璃上结成一层冰冻的厚冰。若急着上学或上班,切勿使用热水解冻。这样不但容易使车窗玻璃破裂、雨刮器变形,而且天寒地冻,热水一倒出,又马上结冰,反而加困。推荐给您方法:将空调开至热风,吹风式为风挡,待雨刮器自然化开。同时,用刮冰雪的片慢自冰缝间铲冰块。若没带冰雪铲刷,可使信用慢慢地刮。
  洗车
  冬天洗车要注意三个步骤:
  1、用温水洗车寒冷天气里经常是滴水成冰,因此洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,这样直接的后果就是导致漆层破裂。因此洗车时最好能用温水,而不要用冷水直接清洗。有条件的话,应在室内进行。车辆进入工后,停留5至10钟,发动机冷却来后再清洗。急冷急热对漆表不利。
  2、防止锁孔等部位进水
  在洗车前一定要关闭发动机,关闭车窗及活动天窗,将天线收回。不要用高压清洗器喷洗轿车上的柔软部件,如密封条、软管、轮胎等,即使是短时间的喷洗也会对这些部件造成损伤。
  在用水管冲洗轿车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰。
  3、洗车后要擦拭干净在冬天洗车,清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。另外,雨刮和清洗装置主要用来清洁挡风玻璃,保持良好的视线。冬天积雪过厚时不要直接用雨刮除雪。如果车窗及后视已经积雪、积冰,其上的残留物只可用料刮片清除。在清时,刮片只可沿同方向移动,万不要来回刮擦,防止残留在璃上坚硬划伤璃。另外对车窗上出现机油、润滑脂、蜡、硅酮污物,可以专用车窗洗剂或硅酮除剂来清洗。
    应经常保持洗涤液缸罐中有足够的洗涤液。为了获得最佳洗涤效果,请使用指定的洗涤液。加注时,谨防混入杂质,切勿加入一般洗涤剂,为了避免冬天液体冻结,在寒冷条件下,应加入具有相应防冻性能的洗涤液。
