楼主 有一说一,领克01实用功能种草。
时光飞逝,不知不觉,入手领克01至今三年有余,行程4万多公里,至今为止还未出现过任何故障。它已经融入到我的生活,每天开着它去去上班,周末闲暇或者放假的时候去旅行。除了行驶品质和安全性能外,车辆的性价比很高,而此一些功能也让我开的舒性大提高,现总结几项让我感觉非常心满意的功,给家种草安利利。
1、座位(外后镜)忆。
因为平常辆都我和人换开,每个人对座椅高度、前后及外后视镜角度需求都一样,有的自动座(外后视镜)记忆后,省去了每次手动整座椅和后镜的麻烦,只要首次设置忆好,然后直接按键切换即可,对于多人开一辆车来说,非常的省心省力
记忆功能使用教程:
记忆功能存储驾驶员座椅和外后视镜的两个不同设置。记忆按钮位于驾驶员侧车门饰板上。
存储记忆设置
如想将座椅/外后视镜位置存储在记忆按钮1中,需打开点开关,并进行以下操作:
1.将座椅和外后视镜整至需位置。
2.按M按钮,然后松开。按钮上的指示灯会亮。
3.短时内,按住按钮1 ,直至M按钮上的指示灯熄灭,并出声音信号。
可使用按钮2来存储椅/后视镜置,方法相同。
返回之存储位置
打开驾驶员车门]时:
按下按钮1 ,然后松开。座椅/外后镜会自动移至已存储的置。
关闭驾驶员车门时:
按住按钮1 ,直至椅/后视停止移动,则到达已储存置。
车辆驶时,请勿使用座椅记忆功能或整座椅。否则可能会造成辆失控和人伤害。
请勿阻碍椅移。这可能会损坏座椅。
能存腰部支撑位置的设置。
2、360全景影像
360全景影像对小白车主非常友好,对老司机或者女性朋友同样也有不少的帮助,特别是盲区看不到的那种小石墩,小石柱,用360全景影像后妥妥的避开。以前盲区擦刮小石柱损坏车漆钣金的事故至今记忆犹新啊,自从有了360全景影像后,妈妈再不用担心我费上了。
领克01如何启用/停用360°全景泊车辅助摄像头:点击中央显示屏车辆功能视图中的泊车摄像头按钮,泊车辅助摄像头旨在为您提供车辆四周区域的视图。后摄像头的视角为90°,周围摄像头共同提供360°全景。配置全景360°摄像车型四个摄像头拍摄车辆周的况均显示在央显示屏上。
3、智能电动尾门
SUV对于身高较矮的朋友尾门高度不可调那么关上就是一个不容易的事,另外一般来说SUV后尾门太重,对于娇小的女性用户来说,使用起来也非常的不方便。所以领克01具备的智能电动尾门对我家人来说也一项既具备幸福感功能。
功能1:关后备箱可以锁车电动后备箱有两个按钮,左侧按钮关闭后备箱,不锁车。右侧按钮关闭后备箱并锁车。
功能2:设置后备箱打开的高度。在你打开后备箱的时候,打了需要的高度,按一下关闭按钮,这时候后备箱暂停开。这时候,再次长按关闭按钮3-5秒,听到蜂鸣声之后,这时候后备箱开启度就锁定。下次要想打到最的时,直接把后备推上去就行,不怕坏。下次就默认大的开方。
4、远程控车
炎炎夏日,妈妈在也不用担心我上车蒸桑拿了,开车出发前的几分钟,通过远程启动发动机,可以让发动机预热,这样有助于发动机各系统提前进入最佳工作状态。同时,在这个阶段,空调系统也会自动调节车内度,从而有于提驾乘舒适性。一上车就一股爽爽的凉意和晰的空气。因为启车辆时候辆也会自动动风机,更换车内空气。此功我愿称之夏第一,没有其他。
辅助功能还有开锁闭锁。对于偶尔在车拿东又没带车钥匙的情况,有此功能才知道省多少情,省心。此外还有寻,每次停地停车场,又记得置的时候,寻车警报功就能速的位车辆位置,省心省力省时。
注意事项
远程启动后,尽管发动机已经运行,此时进入到车内,车上的功能依然无法操作,车辆也无法行驶(基于安全考虑)。
?如果要驾驶车辆,需要按下启动按钮,同时踩刹车。此时车辆就可以正常挂挡,行驶。
?此,远程启动功能必须符合下前条件:
?? 选档杆必须位于P(驻)位置
? 车辆须锁止
? 发动机盖必须关闭
? 燃油箱燃油须至少达到8升
? 冷却液液不得低
? 发机不得发生故障
? 电瓶电量足
? 每启动循环不过2次
