实体按键带来的盲操作和阻尼手感是虚拟按键无法替代的,一文教你搞定领克01的实体按键。
1.围绕中控屏幕一共有五个实体按键,①作为大家日常使用最多的车辆一键启动键其实也有三种模式,只有感应到钥匙并且踩刹车启才能完全解锁车辆统。②和③都是双功能集成按键,对应度控、温同步、风量控制,具体操作如上图。④键比较单,键切换到车机主屏幕。至车机右边的黑色按键,则属于副驾驶套箱开关。
2.中扶手这一区域,可以说是实体按键做多的域,这个区的实体按键是最方便司机驾驶时候进行盲作。比如前风玻璃起雾可以盲按①,后挡风璃起雾及后镜有水盲按②,上后直接按④启自空调,都是常规操作。③键则是冬天雾后于直接关闭空调压缩机制冷节约燃油。至于⑤⑦很少,功如上图所示,⑧保持常亮即可。⑨也是个很用多媒体控按钮,聊天时候顺手调音乐或者暂停,阻尼和手都不要太好。至档把和P,那么应该不需要过多解释。
3.把手上也有不少按键,主要负责车窗升降,车窗璃锁止,左右后视调节。这里有几个技巧,窗锁止有小孩的建议常开,避免孩在后排乱车窗安全隐患。门的璃都支持一键升降,只需要深按即可。同时按住L和R可以动折叠后视,帮你避免窄路会车刮蹭后视。
4.天窗的控制面板上的按键不,除去①和②两个急按键,就一个功能非常集成全景天窗和遮阳帘控制按键,除上图说的全景天窗和遮阳帘的始操作,还需要注意的就遮阳帘开启后才能独控全景天窗,全景天窗关闭后才能独控遮阳帘,另遮阳帘开启后向上按键后方既可以让全景天窗玻璃向上翘起一点,开启风模。
5.忆座椅的按键比较单,但是手也是同样出。将椅调整至舒位置后,先按M键亮,然后立按1或者2,就能将你的椅设置保存对应按键上,交换用车只需要按你设置的键既可以速调整到你欢的姿。
6.最容忽略大概就是这个按键了。于方向盘左下方仪表台上。但是对应的功比较单,如上图示。得注意的是如果洗后发车内氛围灯亮了,车机幕亮过低都可以过①键来解决。
