#领克05##易车驾校#领克05新车首保要求是一万公里或者一年时间,满足任意一个条件就要去做首保。我提车一年左右,刚好快到了首的时,虽然公里数还没到,但看时差不,还按保养手册范去做了。
🚗人情况
2022年4月的车,22耀Halo两驱顶,里程数才5000多公里,期未出大问题。平常都是末市跑的,偶尔高速,高速耗6-7L,市区9-11L,APP显示的平均油是10.1L。
📚 养流程
首先需要前在领克App预约保养时间,App上可自由择保养门店、到店时间、服务顾问、联电话、剩余可约日期及时段等,流程清晰用,但是也要注意好提一周查看和约,繁忙的店很可能只约到五天之后的时间。
预约成功后按时到店,一般都会有售后顾问接待,进基本行驶证信息登记、录驾里程数、检查车辆观及随车物品等。然后告知保养需要多长时间、问除养以还有没有其他问题等,后交钥匙就可以去休息区待了。
🔧保养项目
接待区示牌上写了为了顾客安全,不佩戴头盔允许进入操作间、作间禁止拍等等,不过就实地况来,顾客进去转转问题不大,不要影响员工工作和安全即可,进去转了两就到壁休息室了,隔着璃或查看监控屏幕也可看到作间爱车。
(1)车子开进去后首先会套上座椅及方向保护套,然后进行基础检查,比如各项气是否正常,发电机仓有异常等,接着会把车升起来,将旧机放出来。
(2)旧机自然尽后,换上的机滤芯,放下子,始加加油,服务显示加的机是壳全合成0W-20机油,车友保养都是加这种,可能是官方规的,单查下,这种机是符合沃尔VCC RBS0-2AE认证,它运动性和粘合度都最匹领克沃尔发动机性能,既然是厂指定,应该是最合适的吧
(3)保养单显示发动机机油*6,没注意总共加了多少升,可能在5-6左右,加油加注完毕后,会进行基本的检测,检查轮和刹片、气管和机舱路、防冻液和故障等等。
(4)空滤芯之类的否需要在首时更换,可根据使用情况而定,提前和服务顾问沟好,由于我里程数多完全没有要更换,就没有拆检查否要更换,只进行保养册规的项目。
(5)了首项目,我还做了机升级项目,我跟服务顾问反馈750版本车机会偶现驶过程中息、重的问题,于顾问建议我级到新版,修复这些bug。来都来了,就顺便排了机升级。
(6)上项目做完,整首保程就接近尾声了,后就洗车及交车环节。服务顾问会当拆下椅保护套及方向盘护套,做最后的检查和交付。
📒保养分享
(1)首保免费吗?
首是厂赠送,基础保养完全免,基础保养之外的自选项目当然收费,比如更换空气滤芯和空滤芯,首保时想做话是额外收的。
(2)首保些内?
查看保养手册就能知道,首只需要更换机油和机油滤芯,再做一些免费检查项目即可。此之的项目都是需要收的,般来说按保养手册处理即可,当然如果平时路况空气量不,就想更换空调芯什么的也可以。
(3)养时怎么确定?
有人担心提前就已经库存了几月,担心有问题总想提前养,或者有良销忽悠,要勤养早养多养之类的,其实完全没有要。辆的养周期是厂根据辆的性能和常磨损程度确定的,一般都会有大的冗余。只要我们按照养手册规定去保养,一般会有么问题。
(4)机升级算保养吗?
这个算,看保养清单上的车机升级那一栏写的是“索赔”。可软件级和修复bug属领克终身质范畴。虽然是保养项目,但是完全免费的。唯一不足就是要到店升级,要付出时成本。首保+车机级,总共三个小时。
✏️最后总结
首保项目比较简单,属于保养,按照养手册,App预约、到店、登、等待即可。有需要的话可以把机升级和首一起做了。个人感受,目前新752.4版本车机大的处就,支持固定驾驶模下永久关闭自动启停,只要不切换驾驶式,关闭自启停后就可一直关闭了,终于用每次点火后都去关闭了!应用场还找到了B站,知道前版有没有,但只可在低下看频,其他车机改动觉不,可修复一些bug,更多受还要等待后续时的检验~
