发表于2023-11-30 15:29:50查看 186回复0浏览 186
领克05才买一两年,喜提首撞,被对方追尾剐蹭,事故不大但是糟心呀,定责维修还是比较耽误时间的,刚好快保养了,就维修保养一起做了
🚗事情经过
2022年4月提的车,22款耀Halo两驱顶配,平常都是周末市区的多,这次过狭道路,后面一个没注意就撞上侧后方,还领克够硬,起来乎问题不大
📚 维修养流程
首先需要前在领克App预约维修和保养时间,App上可自由择门店、时、服务顾问等,程清晰易用,但是要注意最好前一查看和预约,繁忙门店可能只能约到四五天之后时间。
预约成功后按时到店,般都会有售后顾问接待,进行基的行证信息登记、保险登记处理,记录驾驶里程数、检查辆外及随物品。然后告知养需要多长时间、问除保养以外还有没有其他问题等,维修一般会当天拿车,小保养基本几个时就可以了
🔧维修保养项目
维修主要是换轮眉,保险喷漆,都常规作,没全程盯着,也没啥可说,毕竟对方全责,该怎么修怎么修,关首保,具体如下
(1)子开进去后先会套上座椅及方向盘保护套,然后进基础检查,比如各项电气否正常,发机仓有无异常等等,接着会把车起来,将旧机油放出来。
(2)等旧机油自然流尽后,换上新的机油滤芯,放车子,开始加新加,服务单显示加的机油是壳牌全合成0W-20机油,看车友的保养都是加这种,可能官方定的,简单查了下,这种机油是符合沃尔沃VCC RBS0-2AE认证的,它的运性和粘合度都是最配领的沃尔沃发机性的,既然是家指,应该也是合适
(3)养单显示发机机*6,没注意看总共加了少升,可能5-6升左右,加加注完毕后,会进基本检测,检查胎和刹车片、排气管和机舱线路、防冻和故障灯等
(4)空调滤芯之类是否需要在保时更换,可以根据使用况而,提和服务顾问通好,由于里程数不多完全没有必要更换,就没有拆开检查是否要更换,只进了保养手册定的项目。
(5)除了保项目外,还做车机级项目,我跟服务顾问反馈了750版的车机会偶行驶程中息屏、启的问题,是顾问建议升级到最新本,修复这些bug。来都来了,就顺安排车机级。
(6)以上项目做完了,整个首流程就接近声了,最后就是洗及交环节。服务顾问会面拆座椅护套及方向保护套,做后的检查和交付。
✏️后总结
项目比较简,按保养册,App约、到店、登记、待即可。有需要的话可以把车机级和保一起做了。关于维修,在的程也常简了,别对无责方,只要把车交给店里,提责任定书和对方保险号,着拿就可了,修理和赔付都用操心。
