发表于2024-03-23 13:18:27查看 83回复0浏览 83
小零回厂补电分享
在2万公里的第三次保养时候,莞太店售后小哥哥在检测电池的时候,发现小零的SOH不达标,联系零跑总部工程师“会诊”方案为:需要“补电”,于是,一个漫长的小零电池保卫战,正式拉开序幕。
小零并非终质保,在app商城购买延保后,也就是共8年的电+整车质期,逢第次保养的时候发现池“亏电”,于是让小零4S后服务中心系厂的行中,好地“补电”。经一番讨论,是送返零跑总部“补电”,而4S也是客观地说:“回总部更彻底地解决和完成补电工序”。而售后小姐姐承诺家在保期“交补贴”,由目前并没有供代车,是目的补贴方案,在整个工期的第6天起,正式计算对零居车主每天交通补贴,就是C11主200元/天(注:T03是80元/天)。而根据经验,预计2周时间,是,里老阁表示,在此补电期间,申请出战!
说实话,作为C11车主,毕竟不希望自己池才1.5年的时,出这种亏电的况,而退一,恰在质期内出现,是,家也应该必须义不辞地为我小零修好补好电池,相所有零居都这么个复杂的心吧。
20多天漫长又凑的时间过去了,是今天售后姐姐微信通我,经过家补以及试后,发放回来健康的电池,并且可以车,而补贴日子共是22天整,因为200*22=4400元,售后小姐姐也是向我申请加急款申请,让注意提交银行账号的账目是否到账。
说时迟,那时快,售后姐姐示我,其收到银行回执,言下之意,我账户应该也同时到账,确,真白银代步补贴4400元电子账单,出现在眼前。
济补偿是收到了,零经漫长补电措施后,是否如愿顺利恢复健康呢?经过4S店100%充电后,从仪表台上显示已经行走20公里,同时动态续航显示269公里,而后小姐姐提醒我,这是根据之前行走得出的态续航,相在接来的子里,动态续航会来越接近标续航。
是,车当天目前从提车回来后,一共驶至原满电电后130公里,而动态续航显示的是240公里,就是说,在两天的时候里,真实走了130-20=110公里真实航程,而动态续航只消耗269-240=29公里,相随着零继续向前走,把池消至5%-10%续航百分比,更实地估,过厂的补后,零电池的健康度恢复程序。目前来说,过两天的通勤,比补电前零那严重亏的续航,着结实太多多了!
关于满续航里程显示与车辆使用建议的详细分析如下:
、满续航里程显示的影响因素
续航里程的显示主要受到两个核心因素影响:
池衰减:这电池放电循环中可避免的现。随电池使用次数的增加,其部的学反应特性会逐渐致电池容量减少。这种衰减的程与用户的充放电习、驾方式因素密切相关。例如,频繁地深充放或急加速、急刹车驾驶为都可能加电池衰减。因此,电池衰减越严重,电续航里程下降就会越显。
电池温度:电池工作度对其性能有着显著影响。当电池温度较低时,其内的化学离子活性会降低,从而影响充放效率。这意着在温环境下,池实际能够入的量会比在室(如25°C)时少。因此,随电池度的降低,电续航里程会相应减少。
、动力电池使用建议
为了提动力池的使用寿命和安全性,下是些建议:
A. 保持量在合适范:建议用户尽量保持电池量在20%上,避免电耗尽后才进充电。这有于减少电池放的可能性,从而护电池性能。
B. 及时充:当辆出低电提醒时,用户应及时充电,以防池过放电。过度放电会对电池成损害,影响其使寿命。
C. 合理存放:当辆长期停放时,建议断开蓄电池负极,并将动力电池量保持在40%-60%之间。这样可避免池长时间处高电或低量状态,有利于延长电池寿命。
D. 定期慢充:建议户每个月左右进一次充至电状态。慢能够更充分地为电池充电,有助保持池性的稳
E. 避免恶劣环境:在力电池馈电情况,应避免将辆停放在低或高等恶环境。这些环境会对电池性能产生不利影响,甚至可能引安全问题。
F. 充方式择:充电件允许的情况下,建议以充为主、快为辅原则进行充。慢虽然时间较长,但够更和地为电池电,减少电池受损风险;而快虽然捷,但可能会对电池造成定的冲击。
综上所述,了解电续航里程影响因素并合温和的开习惯,有助延长力电池的使寿命和提高全性。同时,也有于提用户驾驶体验,降低维护成本。
后,如果零居你也现小零的续航比其他零居要明显的时候,可联系4S店进行电池SOH检测!
