楼主 轮胎篇|T03轮胎自检保养
明天准备去杭州游玩,当然少不了车辆出发前的简单自检,今天给大家分享一下零跑T03轮胎自检保养及怎么对轮胎充气。
当我们胎压监测系统指示灯显示,如果目测轮胎无扎钉,根据我小学关于热胀冷缩的物理知识可知,轮胎内空气根据不同的温度条件,浮动范国大概在0.1~0.3之间。虽然TO3没有随车充泵,但是全系标配配有胎压监测,对我们驾驶时提供份安全提醒,另外们可通过零跑商城购买气泵进去补操作(小巧方便)。
TO3胎压多少合适
胎压的问题,很多人往往容易忽视。之前有些车没有胎压监测,完全凭经验判断,好在零跑有胎压监测。那么T03的胎压一年四季胎压都打成2.4可以吗?胎压偏低:增加电耗,胎壁易损,但舒适性高。
胎压偏高:省电,操控性强,对轮胎会有损害,但舒适性降低。保持胎适的胎压不仅可提高辆的纵性和驾驶适性,还有利于延长轮胎胎面寿命。另外冬天如果压打得太高,轮胎接触面积
小,冰雪面抓地力不,反而是很险,当减0.1kPa,明显能感觉起步摩擦力了许。夏天如果压太,胎壁易磨损,存有爆的风险。所建议压的小参考如下数据:春夏秋季在辆放置一夜早晨压为2.3,在冬季车辆放置一夜的早晨胎压为2.5为正常胎压。
所以零居们可以根据季节可适当调整胎压,夏季保持本车标准胎压2.3左右即可。冬季应该高于标准0.1~0.2个压力,因为气温的变化还是会对胎压有一定的影响。另外车辆空载满载也要注意下胎压,空载为2人,满载为4人加后备货物。
轮胎保养
建议大家平时准备个小工具定期清理小石子。清理干净,一个是减少行车噪音一个是确保安全。有些汽车店会在洗好车后给轮胎上光亮剂。建议零居们也准备一瓶几十块钱,喷上后不仅美观,而且可以减少灰尘吸附隔绝油水。
轮胎充气操作
打开前排座椅中间的车辆储物盒,找到圆形的12V电源插口,将充气泵的电源插头插入。向左拧开车胎充气盖,插入充气泵的连接管,再将充气泵连接管插口拧紧。按下气泵电源开关,可以根据不同的场景切换压打,也可以按“-,+”施微。还有一个方便地方,可以按照设的值直充直到达到设值为止,一旦达到定值就可以自动停止充气护被气对品。气泵显示2.5的时候,实际显示胎压为2.45左右。充通常1至2分钟左右能完。气完毕后将气泵插口拔出,盖上车胎气盖,并往右拧紧。
如果像我一样气打多了,可以按压旁边连接管头的进行放气。
以上就是零跑T03轮胎自检保养及怎么对轮胎充气,欢迎各位零居下方留下指导交流🤝🤝🤝。
