汽车工程师解读:理想MEGA为何要用双腔空悬? 今天开了理想MEGA,它用的是一套空气悬架,包含空气弹簧和CDC连续可变阻尼减振器,可以调节悬架高低和软硬,我们就聊一聊这个空气悬架。 空气悬架的核心是囊状簧元件,通常称为空气袋或气垫。这些空气袋与传统制螺旋弹簧或减震不同,它们过压缩空气来提供性支撑。具体来说,当车辆负载加重时,系统会自动加气压以维持车身度和定性;相反,当车辆载重减轻时,系统会释放分空以降车身度,从而确最佳悬挂性能。在空悬架允许驾员根据不同驾驶件和人偏,手调节辆的度和性。 但是,这种空气悬架有个矛盾点,如果要走烂路,要过路牙子,我就要长程的空气悬架,需要给气囊内打,让架变长,但因为压增加悬架会变得更硬。如果我要跑高,那就需要降低悬架高度,把气囊内的体放,可这样架也变得更软。 架只实现“越高硬,矮越软”,这玩意于没,因为按照常识,才需要软,才需要硬。以空悬架基本都搭配了CDC连续可变阻尼减振器,通过软件识别,进软硬级调整。不这种方案依然有局限性,法让架软和高解耦。于是就有了腔空弹簧,即有两个可过充放气变高低和硬度气囊,在同样高度变化下供了两个弹簧刚度间,想软就软,想就硬,再配合CDC算法,软硬范围就更大。 这就是业高端的空悬架都是双腔空气架的目的。对不同路况,理想MEGA可自切换/双腔模式,在单腔模式,空簧刚度比双腔30%,悬架的高可在70毫米范围进行节,后备箱要装载物时可以降30mm,到烂时又可以升40mm,平时高就是准状态。
