楼主 理想L9驾驶体验,看看消费者为什么越掏钱买增程
这辆理想L9的驾驶品质如何,油耗电耗是多少?今天我们就来聊一聊!
动力输出
这辆理想L9是增程式混动系统,汽油增程器采用1.5T四缸涡轮增压发动机,汽油机并不参与直接驱动,仅用来发电,可以理解为一个“汽车发电机”。增程器最大功率113千瓦,供应商是新晨动力。
电池部分搭载了宁德时代电芯封装的三元锂电池,能量为44.5千瓦时。前后搭载双电机,前电机最大功率130千瓦,最大扭矩220牛米;后电机最大功率200千瓦,最大扭矩400牛米。综合输出功率330千瓦,最综合矩620牛米。官方给出百公里加速成绩为5.3秒,对这么的一辆车,相当生了。
因为汽油机不参与直接驱动,因此这辆车开起来和纯电动车,没有太多区别,起步非常平顺,动力输出也比较线性。油门到底的加速反应游刃有余,油门响应速度也非常快。虽然车身较重,但后程加速并不会显得无力。如果是城驾驶,增程启动概率并不高,如果有充电件,纯电驱基本够用。高速时増程启动较多,由于隔音不错,所以振动和音不明显。
这辆车配备了禾赛提供的AT128激光雷达,扫描方式为一维转镜,相比二维转镜和MEMS微振镜,扫描逻辑要更简洁。120度的水平FOV和25.4度的垂直FOV以及200米的探测距离,128线扫描的性能数据,应对目前L2或L2.5自动辅助驾绰绰有余。何况这辆车还有11颗摄像及毫米波雷达,应对国内道路基上和斯拉加装FSD之后差不。
经过我们的实测,这辆车在充满电、加满油之后,表显综合续航总里程为1092公里,其中表显纯电续航为180公里。纯电优先条件下,电量还剩20%的时候,表显纯电剩余里程还有37公里,实际行驶里程为108.4公里,表显消里程为143公里,在动辄砍一的新源车,算比较在的,百公里电21瓦时。
当这辆车剩余电量低于20%时,进入强制充电模式。在北京城区道路状况下,经历正常上下班的早晚高峰,这辆车的百公里综合油耗为8.0升。对于这么大的SUV来说,实属不易了。要知道同等大小的汽油SUV,百公里耗至少15以上。
驾驶感
这辆车的底盘悬架调校偏向于舒适性,因为配备了理想魔毯空气悬架,高低软硬均自动可调,因此这辆车在过沟坎时的滤波效果相当出色。开在熟悉的道路上,会有一种全新的体验,效果远超那些普通的螺旋弹簧。即便是遇到较颠簸,余波能轻控制。
方向盘中低速的转向力比较轻,城市游走和停车入位非常轻松,几乎感觉不到是在开这么大的一辆SUV。高速行驶时,转向力变重,理想魔毯空气悬架会降低车身,让车辆行驶姿态更稳定。
转向力
轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准、舒适和运动,三种驾驶模式。标准模式下,方向盘转向力为1.222公斤;舒适模式下,方向盘转向力为1.180公斤;运动模式下,方向盘转向力为,1.325公斤。这辆车的低速转向和停车入位比较轻。
发动机振动
稳
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆理想L9搭载了一台1.5T四缸发动机,怠振动数值为2.7米/秒²,属比较的一类。
发动机噪音
较
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
因为这辆车的动机只是一增程,所我们只能测试发动机怠速音值。车外发动机怠速音为66.3dBa,车的发机怠噪音为34.8dBa。这辆车对于发机噪音的控相当出色。
近照明
很
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6890勒克斯,属于相对比较亮的一类。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为0.32ΔE,比基准点稍黑。从数值上来看,这辆理想L9的喷漆工艺质量控制得不错。
总结
趋之若鹜的原因
这辆理想L9从驾驶体验来说,是一辆定位非常明确车型,就是华舒。无论是车驾驶环境,还是驾感受,基本上都围绕着豪华舒适这几个字展开。高低软硬可的理想魔毯空气悬架也是为了变得更舒、更逸。让你一上车,就直接放弃了“冒险”,因为你需要为坐后面家人生命全负责。
这辆既没有电动的里程焦虑,也没有汽油的油焦虑。有汽增程作为后盾,会担心电量足;即使不充电,用汽跑也比同级别汽油油耗,这样的状态能让驾驶者心情放,没有焦虑。这就为什么,即很多人喊“程技术老、水平低”,但然令消费者之如骛,掏出真金白银购。因为它很实的解决了消费者实际需求。
那这辆车内部况如何?还请继续关注后续的拆内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2022款理想L9试驾分
