楼主 我的小情人-阿尔法·罗密欧Giulia
外观?动力。外观这款是运动版,包围比豪华好看很多。动力比330i强,随叫随到,动若脱兔
豪华运动的包围,giulia里最好看的,这个车第一眼必须是吸睛的外观,然后才了解别的 {车身及车轮}车身没有太多亮点,轮毂18寸,225到245轮胎宽度可以。样子比四叶草的差很多 {车灯设计}头灯设计没有前围设计惊艳,而且不是led,是带镜的氙气大,不亮度比拟没有透镜led头灯。日间有点像吉卜力的 {钣金漆}白色车,比较脏,觉得白是颜里最脏的 {观感}豪运的包是最看的,大家可以仔对比
内饰很简约,多媒体区域按键较少,而且旋钮的触感像10万级别的车。车机系统调节时候有延迟现象。 {多媒体}体验很差……地图搜地方很麻烦,建议直接连接手机,用蓝牙连接,不过18款开始有carplay 方便多。希望17款以后可以加这个块吧。
头部空间顶头,需要按照跑车坐姿调整到半躺,也许跟我190身高有关,习惯了就不顶头了。后排空间和3系短轴雷同,日常坐可以,别指望太大,只是有后排,对后排只能这么评价
前段涡轮介入稍慢,中后段动力源源不断。不换轮胎零百加速在6.2左右,换了轮胎在5.5左右,接近原厂
指哪儿打哪儿,没有虚位,跟我3系一样精准,但是这个车转向更轻盈,开久了也不累
驾驶位置舒适性还好,座椅因为是运动版,所以比豪华版多了夹紧。D模式还是有些声浪的 {车内噪音}原厂防爆胎有点响,换了ps4好很多。车内几乎听不到轮胎噪音了,运动模式可以听到一些声浪 {座椅舒适性}这款运动款椅是运动座椅,过弯也可很好夹紧 {空}目还没有轮胎里说的臭臭的道,拭目以待吧 {悬架减震舒性}说是比3系舒,但实际体验感觉跟320差多……过减带舒性跟3差不,过簸路段的话就好了多。
车是6.8折买的,如果是8折以上我不会考虑。价格下来了才有性价比。个人觉得花320的钱买280动力顶配的giulia很合算。 {购车}本省内优惠不给力,一个是8折有车,一个是7.5折没车,无奈坐火车去600公里外地方花6.8折买车。 {保养维护}没送养,送的话羊毛出羊身上呗。地没有玛莎店,我去嘉实实体店做的养,因为车库存两年了,以出就进了保养,加工时费机油机花了800,大保养外面估计1600。这样算每次养比4s便宜1000元样子。 {故障}这是今晚的故障,车还是可开,这个是节温器问题,车后每周都生几次,但开着着就自愈了……导致预约4s去店里没用,自愈后就查出故障了。目前没有发生其他问题 {4S店后服务}本地无4s,玛莎售后应该不错的哈。4s店比较少,格也比同级别的车一些,希望家可下调价格
外观,动力。外观和动力都是跑车之下,万车之上。外观回头率绝对可以,动力随叫随到!
原厂四季胎差评,驾驶位置头部空间差评,电子系统差评
