买电动车1年,计算使用费用 买的长安的电面包,说是mpv。哈哈 车价是6w8,是4s的库存新车,我到手时公里数是68公里,上牌费等杂费,可能有1k多吧,加起来不超过7w,车子标称405公里,,其实开不到,,300公里是可以开到的,,但是为了保护电池,,我般低25%电量时候就充电,,然后充到85%就截止,,我咸鱼买国网充电桩,,可以定充电功率跟到多少程度,,可随心欲,,充电桩我就放在后箱里,充桩接16a的空插头,充电时只是把插头跟充枪拿出来,电桩就放在原来的后备箱里面[心] [亲亲] 子是去年10月27号买,,上1年了,,,我电都用国的app。以1年下来,能得到累计充电数。 大约了237次,平均1天充电次,,,, 现在辆公里数是2w1,,充3110度,,平均一电能21000/3110=6.75公里/度,,谷电价是0.307元度,,合45不到一公里,,,我的 工部电是13.48度/公里,,根据我的1度电6.75公里来算,100/6.75=14.8度/公里,,,肯定要比标称一些啊,,,我冬天不开暖风的,,夏天开空,,因为制冷电耗小,1小时1度半,,就45,,,比用空还省钱,,因为我电都半夜的半电,,油车怠速空1小时,,得10元钱吧 [闭] 跑长用的快充,,有1300公里吧,,子现表显2.278w公里 ,所以去快的公里数1300,,慢的2w1消3110度,,还是很符合实际的。[你懂] [舔屏] 结论是 车用起来 香了,,简直是老姓的免费骆驼,,,年净收入10w以的小伙伴们 还是电瓶把,,,省钱利器,。[没眼看] 我子是山东买,,我崇家里900公里,4/5电启程,,到家剩3/10的量,,高速上花了171元电费,过路450元,电6次,,午16.30分从台出,,到崇明里,好第天中午11.30,,共19小时,900公里,基本上剩余40%量,就下个服务区充了,因为是工作日晚上赶路,,服务人车少,车都没有见,,了盐城才有电的伙伴,,,[国宝] 总结下来 电跑高,,只是能,,性价比如油,,,但是绝对可的,,就是有点操心。。。。。[发怒]
