最具有实用性的汽车知识
电瓶是汽车电路中必不可缺的部件,,目前市面上常见的有铅酸电瓶和免维护型电瓶,两者在汽车上都属于易损件,既然属于易损件它就存在使用寿命周期,一般来说电瓶的寿命跟车辆状况、行驶路况和驾驶员的习惯有直接的关。
正常情况下新车时,车辆上的启动马达与飞轮啮合运转时都比较轻盈,不会给电瓶造成很大的瞬间放电量,因此在新车时电瓶很少出现问题;在日常使用车辆中时常会听到有人说,电瓶可以用到五六年或更长的时间才出问题,但有人说用了两三年,甚至更短的时间电瓶便出了问题,这种情况已经见怪不怪确实存在。
能使用时间较长的电瓶可以称作为"神瓶",但毕竟这样的电瓶是少数的,电瓶寿命的终结基本上都是在毫无征兆下猝死的,对于绝大多数的消费者而言,为了避免这种意外情况发生,建议及时的检查电瓶使用寿命情况,或者在确的养期内给瓶进保养,防止出现因瓶亏老化而耽误出行的况发生,特别是坏外地时候,往往人生地熟情况下被宰的可性很,那时候就得不偿失了。
根据我国车主的驾驶习惯来说,一般建每4万公里或者3到4年就更换一次汽车电瓶(以先到者为准),为了防止部分奸商为了利益驱使啥事都干,电瓶具体需不需要更换,我们可以通过电瓶上的电量储备观察孔来观察判断,观察孔一般会呈出绿、黑、白三种颜色,色即表电瓶健康好,如果出黑色九不十可是亏所导致的,例如;长时间停放不使用车辆、长时间熄火下使车辆器设等等,而如观察孔呈现出白色则代表瓶寿终正寝需要更换了。
其次;我们还可以通过车辆上反馈回来的症状来判断,例如;发动车辆时启动机的力度表现、喇叭声音的响亮度以及大灯的亮度等等,都可以判断出电瓶是否真正需要换。
既然涉及到电瓶的更换问题,我们车主很有必要知道目前市面上主流的大品牌电瓶有哪些,其中最为常见的电瓶有:风帆、骆驼、瓦尔塔、博世等品牌,电瓶各厂家与各厂家的价格是有所差异的,但同等型号的电瓶价格上不会相甚多,反之,您就需要衡下电瓶质量。当然,现部分车上都配备有自启停功能,这类带启停功能的瓶价格要远远高于普通电瓶的售。
在特殊情况下因电瓶亏电引起的车辆抛锚,我们可能需要对车辆进行自行救援,在救援时千万不要将电瓶与电瓶的正负极接反,接反后会造成车辆上很多电子设备烧毁,严重时甚至会出现电瓶爆炸着火的危险。
其实;区别电瓶的正负极很简单,如果电瓶上有绝缘盖,红色的为正极,黑色的为负极;假如没有绝缘盖的情况下,我们可以通过电瓶上的极柱粗细来判断,极柱粗些的为正极,细些的为负极;此外还可以通过电瓶上标有的加减号来区别,标有"+"号的为正极,标有"-"号的为负极,相信三种方法总有一种您能懂的吧?
另外;还存在有种可能性是网购回来电瓶自己更换,但是自己更换电瓶时,需要注意拆装电瓶极柱的规范操作,拆卸电瓶时要先拆负极再拆正极,安装电瓶时需要先装正极再装负极;这并不不是"狗拿耗子多此一举"多讲究,这样的做法可以大降,由拆装瓶极柱时接不良致的系类路故障,希望您可秉承遵守,免给自己带来更多经济损失。
