发表于2024-03-19 05:36:41查看 421回复0浏览 421
作为首款采用PPE平台的SUV车型,Macan EV将搭载保时捷在电动领域的最新技术。
Macan EV将会推出入门级车型Macan 4和旗舰版Macan turbo两款车型。
动力方面,Macan turbo车型输出功率最高可达约450 kW,最大扭矩将超过1130 N·m。
Macan turbo车型还搭载了电子控制的保时捷牵引力管理系统(PTM)几乎可以实时管理超1000 Nm的扭矩分配,搭配起步控制。
此外,新车还搭载了保时捷最新的主动悬挂管理系统(PASM),配备双阀门减震技术、空气悬架、后桥横向锁止,以及首次为后桥转向系统配备的五级转向角度。
续航方面,Macan EV配备了锂离子电池,总容量为100 kWh。WLTP续航Macan 4为613公里,Macan turbo为591公里
值得一提的是,的最大充电功率可以达到270 kW,如果充电桩只能使用400 V技术,纯电动Macan将启动“组合充电”功能以加速充电进程。
该功能可以有效地将800 V电池分成两个电池,每个电池的额定电压为400V,可以在一个400 V充电桩并联充电,电池电量可以在22分钟内从10%增加到80%。
