楼主 7个开车技巧
很多新手朋友计划过年和家里人自驾回家,但是对于跑高速还是有点慌张,今天,就选取几个有代表性的与大家分享一下。
迈腾,已经成为人们事业前程的忠诚伙伴,加大的空间亦承载了众多家庭的幸福时光。
今天我们就用我的一汽大众迈腾来当列子吧!
1、临时停车不能挂P挡
我们在等红绿灯或者在高速匝道临时停车时,不能将档位挂到P挡。
因为P挡,也就是所谓的驻车挡,会有一个荆抓勾住变速箱,直接将齿轮锁死,如果发生类似追尾这样的碰撞,那么将有可能损坏锁止机构,增加维修成本。
同理,在斜坡停车时,应该先挂N挡,拉好刹,待车辆停稳不出现滑后,再挂入P挡。
2、起步时最好深踩点油门
我们在等红绿灯排在第一排时,油门的深度可以踩的比平常更深一点,这样做有两个好处。
第一个好处就是可加快红绿灯的通勤效率。最影响红绿灯通过效率的,其实就是排在第一排的头车,如果在第排的车起慢慢悠悠的,也会成为道拥堵其中个因。
另一个处就,起时将动机转速拉,也够有效地避免发动机积碳。
3、冬天不需要原地热车
这个应该是一个老生常谈的问题了。
早期那些老司机之所以说第二天用车前需要热车,是因为早期的老车喷油嘴是化油器,必须提前原地预热,而现在都是电喷系统车,我们不再需要过去化油器车的“长时原地热车”。
在我们在冷天启动时,只需要转速缓慢挪20秒左右即可,在的热车,其实并是为让发机变热,而要保证机油回位前,不让零部件剧烈工作。
4、停车开门注意车后盲区
我们在比较复杂的城市道路下车时,开门前一定要观察车辆后方有没有机动车和非机动车行驶过来,不然如果像在自家车库一样“大开大合”,那么很有可能酝酿成“开门杀”的交通事故。
如果我们坐在排下,可通过察后镜有来车接近,再缓慢开车。
如果我们坐在后排,可以先一个缝,来可通过缝观察车后方情况,二来可以醒后的车和人注意你要备开了。
5、高速超车必须果断
我们在高速上超车的时候,绝对不能优柔寡断,特别是在超越大货车时。具体应对大货车的方法,请参照我之前的文章高速上遇到大货车,记住这6个技巧!
第一点是因为在高速时,车辆并排行驶的风险比较,如并排辆出车道移的故,留给我们反应时间少。
第二是能够提高速的勤效。我们有时会碰见车犹犹豫豫,导致两辆车高速并排的况。
特别在只有两条道的速路上,真十分影响通勤效率。
6、除了看前还要顾后
我们在驾驶时除了观察车前的情况,还要将车上那三个后视镜利用起来,经常观察车辆后方的情况。
比如在等红绿灯,或者高速堵车时,如果身后不幸有车辆出现失控的情况,向我们冲过来,我们也能及时做出避让反应。
同时,我们也不靠前太近,特别大型辆,给避让留出变道的空间。
如果够养成经常后视的习,那么你离司机又进了步。
7、车辆行驶时注意盲区
能不能注意到盲区的存在,和平常养成的预判意识有关。这里的盲区不仅仅是我们自己车上的盲区,还有其他车辆带来的盲区。当然,车上具体都有哪些盲区,请查看我之前的另一篇文章文章汽车上最致命的个盲,千要小心!
经过些十字路口,或者有人行道的马,如你身飞驰车辆然开始减速,这时候也一要警惕,也将速度减下来。
因为此时野其被旁车辆住,有一个大的盲区,法观察到盲里是否有行人或者辆突然驶出,因此须要将速度压低,证能有足够反应时间。
同时,那些体型较大的公交车、货车,他们的盲区很多,而且在掉头或者角度比较大的转弯的时候,其实他们扫过的面积是很大的。
因此,如果我们和这样的大车一同转弯时,一定要和他们保持一定的距离,给公交车和大货车留够足够的空间转弯。
道路千万条,安全第一条。
我们平常养成良好的用车习惯和对危险的预判意识,就能较好保护车辆状态和避免事故的发生。
