楼主 迈腾方向盘转向的时候在特定位置出现异常的手感及声音
发表于2022-06-16 13:21:45回复0浏览 7
这个主要是由于气囊卡子不够紧,在打方向的时候,气囊跟方向盘本体产生相对位移造成的,只有把气囊拆下来,在钢丝卡子上粘贴海绵胶布,然后再装回去就不响了,但拆卸囊需要一些技巧,需要先撬开方向盘后上罩壳,然后从方向盘背用螺丝刀伸进空洞撬开卡子。如车友到这问题还是建议找个熟手处理。
主驾驶璃升起来到后出咯唧声
这声音主要是出的,在玻璃升到顶部,钢丝绳拉紧过程升降与玻璃产生摩擦,就出现滋啦啦声,解决这问题有两个方法,第一种拆卸门板之后,将升降器调整至合位置,在升降器与璃及丝绳部位涂抹润脂或体黄,这样可以解决大分车辆的问题,如这样还是消不了这个声音的话,就只将玻璃拆卸来,玻璃端两孔周粘贴绒布胶带然后回装,这个办法可以分之解决这个问题。
