楼主 国庆节过后,开着我领航去4S店保养过程
2021保养记录盘点: 国庆假期结束之后,又要回来上班了!先别说累,因为国庆跑完长途以后我的车估计比我更累!各种复杂的路况都会对车辆使用情况有影响。我赶快我的领航开到4S店做了保养。具体保养的项目如:
1.车身洗内清洁
跟人完步要洗澡个道理,国庆跑完长途首先当然要给车洗个澡,将附在车漆上面灰尘、泥浆痕迹去除,免各种污物长期停留在车上,破坏漆。此,跑速时厢长期密闭,车内西堆积过多话,易有味,节后尽好好整理车的物品,保持清洁。
2.检查底盘
跑的地方多,走很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的况很可能造成汽车底盘的轻微碰剐,因此,出回来后对底做个检查很有必要。检测各传动件、挂部件是否动或损伤及底盘锈蚀。如有托底发生,哪怕没有明显故障,也要去专业维修网进行上架检。
3.检查油、水
车的动机、机油、冷却、制液在长途后可能损比较,如有缺少要及时补充,检查动力总成、传动统有渗漏机油。主要检查几大件如动机、变速、后桥等。机油过脏需要更换新机油和滤芯。俗称刹车油制动也是多人易忽的地方。记得检查否缺和是否需要更换。因为用一段时间后,就会产生油泥等杂,黏增大,具体表现为觉制力不足。
4.养轮
作为汽车接触地的部件,轮对于车安全可是起着至关重要作用。长途驶后应检测胎是否有异,以及表面和侧面否有损伤、鼓包等况。胎气压也要确保处正常水平。损轮应及时更换。值得注意的,如是在山区进自驾的话,对轮的胎或侧损耗会很大,而车辆长时在120-160公里/时以上高速驶后,轮胎温度会很高,随之压也变高,易爆或是埋下隐患。应谨慎检查,或去寻求更专业的检。
5.检查“两滤”
汽车空调滤器和空气滤器在完长后容吸附多灰尘。而这些灰尘可能会引起动机工作不、油过大,损坏动机情况。所以,记得要检查空气滤器和空调滤器,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用压空从内向外吹净,继续使用。过脏空气清器应及时更换。
6.保养刹车
刹车系更是至关重要,随时都关着人们的生命。如自驾归来后,感觉刹车不给力或听见刹车时有异响或者刺耳的声音,则定要到4S店或者规汽修进行相关的检查,确保刹盘和刹车片没有严磨损及刹液都正常态。
由于人是车,只是做常规养,而且保养都和检测都免费,所以基本没花费任何费。但4S店里面是叫么清洗油路啊,升级机油这些,我根就没,我年2次免费养,怕什么呢?
上车架咯
4S店叫我升级的机油
检查地盘
检查轮胎
看看发动机
地盘的整个外观
