发表于2023-04-06 16:00:08查看 353回复3浏览 353
总体来说,表现非常满意,SUV车型的油耗不会太低🐮。目前在磨合期内,每日上班20公里高速,20公里快速路,10公里的普通道路,车机显示油耗7个多,加满油实测8个左右🥰。(领航1.5发动机压缩比是11.5,选择的95号汽。)估计首保后,耗还会下降️。经油耗区间时速70-90之,高上并省油🚛。
经济式、准模、运模式,这几模式都试了,个人觉差太多,油门响应略有别,耗都不多面三张图片相同路段,相同时间,经济、标准、运动(手动)模式的油🎍。
绿灯少的路况,更欢手拨片,它能带给你经济油耗
手动式下可以在1500转左右换挡,比其他模式更省油🌸。其实省的关键还是缓加速,少刹🚑。路况和个人驾驶方法对耗影响最大
超级运动模下,控显示屏换成漂亮仪表显示,起步推感实足,发机的轰鸣传车内,令人心情澎湃,3000转换,提秒杀其他车辆,高上轻超车,时刻要提醒自己安全驾驶,否则速是不了
顿挫,目还没有发现,上汽这款湿双离合确实错,只要不急加速觉不到,只要你的门控好,它就没有顿挫。手动的车,换挡时候讲究油配合,个人觉得自挡其一样,在换挡区轻踩门就会有挫了🤣。
很多人在吐领航360影像,其实影像还很清晰的,它的作是驾辅助,不是车记录仪真没必要换高的,反映围的象就可以了🐰。唯一的缺点是15公里以上能使,有些时候狭窄段,只能先减速再开360,不方,要能改进一下就更好🐸。
内饰色漂,缺是太易脏,不太合这样的懒人,当时想要黑色内,没有现货,要年后才能,所以只能选浅色的。自己备上一瓶泡沫清洗剂,常清洗一下,还可将就🌼。
后排空间非常宽敞,本人高一米八,体重一公斤,坐进去腿部空间和部空都有裕,个成年人并坐也拥挤。后备箱纵深深,可以放多东;将第二排椅靠放倒之后,整个地台接近纯平状态,所以物空方面还是比较出色🌺。
领航智能驾驶很方便实,现一直着车道保持统,只不过变道时须遵守交通则,前打转向灯,现在自己已养成好的驾驶习🌴。全速自适应驾驶系太棒,在速路和高速上太省心了,每天有40公里高和快,只转一次弯,打自适应,设车速,非常省心。拥路段跟车系只试一次,很好,只过不如自己驾车方,跟距离大容让别人加塞💐。
一是并线辅功能为什么放到后视上🐽?放车内音箱上,不太显眼,到光强的时候,不清楚
,交标志识别系有点肋,明快路限80,它识别到匝道限速40,上就示,在是用,开就疲劳驾驶提示了。要和地图相配合,再能一就好,哈哈,慢改进吧,毕竟大部的车型都是这样识别的,估计L3级自驾驶就能弥补了🦊。
是斑维纳斯系统好用,就是能自己安装程序🐱。搭的酷音乐和机的APP太一样,每次搜索音乐少,多提20,还有一部是歌片段,太垃圾了。希望以后统升级能够
总体来说,名爵领航一款得拥有的SUV,颜值高,智能方便,技感大,1.5动力城市使用绝对没有问题🚐。
换了方向,变成灰色了🐵。
有个窍门,把方向的*键设置为打开关闭360,还是比较方便🦊。
保留的物理按键常方。前排两个USB和个12V点器,常实🎍。
内饰色漂,缺是太易脏。需要经常用泡沫清洗剂清洗🤗。
将第排座椅靠背放倒之后,整地台接近于纯平的态,以储空间方面还比较出色
#MG领航 PHEV#
