楼主 小事情自己来~换雨刷
作为汽车上的一个不算起眼的部件,雨刷的存在感一直不是很强,但是作为前后挡风的清洁员,雨刷的存在保证了驾驶员在恶劣天气下的视野良好,从而保障了行车安全。
车辆雨刷系统主要由三个部分组成,包括电机、连杆和雨刷。其中电机包含直流永磁电动机及电脑,可控制雨刷工作速度及检雨刷所在置。工作时,雨刷由电机带动,通过连杆机构将电机的旋转运动转变为刮臂的往复运,从而实现雨刮动作。而司机通雨刷拨杆控制电机电流小,就可以现雨刷的快。而如此重要的雨刷和轮一样,其实都是消品。般来讲,雨刷的使寿命有国质量定的,至少要能够使用50万次上,计寿命在两到三年左右。但是在际的使用情况中,诸多的客观情况会让你的雨刷过早化提退休,那么到底怎么样雨刷就不用了?换的话要怎么换呢?今天,咱们就来聊聊关于雨刷的那些事儿!
虽然起来车上雨刷放置方有很种,诸如交叉式、对向式、平行等等,但归根结底雨刷只有两种——那就是有骨雨刷和无骨雨刷!咱们直接来看图!
上面就是有骨雨刷,特点就是有两级支架固定刮条。
而无骨雨刷如下图,是没有骨架结构,通过一根均匀的钢片来分散压力,从而让刮条均匀受力。
相比较而言,无骨雨刷比有骨雨刷具有各方面的优势,比如使刮条受力更均匀,更贴合现在愈发复杂的挡风曲面造型,噪音更小,清洁能力更强,使用寿命更长久等优点都是有骨雨刷所不能比拟的,而价格上,现在无骨雨刷和有骨雨刷基本没有了别,以如你的爱车能够更换骨雨刷,那么建议你就用骨雨刷吧。
斯柯达16款明锐主雨刷为24 寸,副雨刷为19寸,使用的是专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
斯柯达明锐雨刮器开启及使用方法
①往驾驶员方向拉动操纵杆,前风挡玻璃清洗功能开启。
②HIGH为高速挡、LOW为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
③在INT位置时,可利用拨杆上方的旋钮调节雨刮的工作频率,此挡类似于自定义式。
④开关拨动到“OFF”置时,雨刮关闭。
⑤1X:拨至此位,雨刮器工作一次,之后会自回弹。
更换雨刷首先要把雨刷立起来步骤如下:打开点火开关接通电源后关闭车钥匙,往下拨动一下雨刷开关,雨刷到维修位置!
随后把雨刷立起来,处在维修模式!
拆卸雨刷时往下按雨刷上凸起的点,然后向上轻轻一拔雨刷就下来了!
16款明锐雨刷是插销式插头!
看看新雨刷的胶条非常的柔软锋利,这样刮起来才干净透明!
新的雨刮器上面有一层塑料薄膜,记得取下来。对准雨刷孔插入,听到咔的一声就可以了!安装也是按照取下来的方法,倒着装回去就行了!
新雨刷就是不一样,刮的干干净净!
雨刮器是耗损品,所以刮不干净就要及时更换,反正雨刮器也不是很贵,对于强迫症来说刮不干净真的很烦,刮干净了一下,觉得很舒畅,大家有兴趣的可以自己买回来自己更换也少一点工时费!
