就是那么突然
炸了…对,不是扎。
直接炸了,瞬间失压的那种-右后轮,没有失控,就是突突突…
每天都走的路…突然,噗…胎压监测马上反应,亮灯
找了个安全地儿,靠边一看-炸了,开了十多年车,第一次这样炸开的…应该是路面凸起钢筋/铁皮吧
修?是不可能了,废,是肯定了
拖车?喊轮胎店?反正都废了…磨回去吧,(发现我心不是一般大)打了导航,2公里➕路…路面状态量好,双闪开启…突突突.滋滋滋…慢慢摸回去吧
关于轮胎:本车出厂带的是成山,车友也有朝阳。既然换了,肯定还是优选朝阳了。
175/55R16 朝阳RP18e,电车专用,到货后对比成山,胎壁似乎是硬了一些
本来想实体店买的,报价,240
某宝/乱七八糟优惠完248.9俩…好吧,淘吧
关于安装:是的…我又磨出去轮胎店里了,别学我。从0胎压到最后的轮胎店,一共开了5公里路,在不脱圈的情况下,路面状态可以的情况下,控制好车速,轮胎不要了应个急,是可以的。
磨了一对橡胶屑,轮胎店老板对我表示无语。但是也表示OK
讲究的我,补了一些防咬合油脂-问就是抹比不抹好一丢丢
关于网购胎:新日期的/大体判断不是翻新(当然实体店相对还是靠谱,我愿意做小白鼠)//安装费50 248.9+50=298.9晒单返5块钱295俩轮胎,还是OK了
结论:平时多关注胎压,无论冬夏,按照厂家标注的250kpa,有点颠簸,但是省电(我打2.4这样,不低于230,要不太颠了,特别是这几天开了几天油车……)后备箱原车带的有充气泵哦
Tips :遇到突然爆胎失压,不要慌,切记!不要急刹车
安全情况下,把住方向,轻点刹靠边
双闪开启,下车查看情况,放三角警示牌(原车后备箱里头,红色那方盒子)
拖车吧,咱也没备胎是吧。当然,喊“备胎”来处理也是可以的
然后,朝阳比成山的胎壁厚一些,
