发表于2023-03-29 18:44:44查看 42回复0浏览 42
更换车辆的空调滤芯是非常必要的,因为空调滤芯可以分离空气中的灰尘、花粉、研磨颗粒、小飞虫等固体杂质。因此,旧的滤芯上可能会附着大量的灰尘、杂质和细菌。 在更换空调滤芯的同时,清洗蒸发箱也非常重要。需要先拆下杂物箱,然后开空滤芯,开启大风和外循环。接着,使用准好的蒸发箱洗剂,插上连接的软管,对蒸发的位置进行量的洒清洗。需要注意是,要过喷洒,因为蒸发箱位置上有电脑板,如果喷洒过多,可能会导致脑板损坏。 最后,打开A/C关,让空调统运15钟左右,这时你会到车底的空节排水管会出污。然后,安新的空调滤芯,完成清洗工作。
