🚙帕萨特的养车之路还是很漫长的,需要一台家用车就避免不了有一定的养车费用,作为一个多年的老司机来说还是有一定的养车经验的,平时最简单的养车比如保养、养护,这是最简单最基本的,这是必须要有的养车费用,但是老司机有养车验可避免或者说减少一些养车用,单点说也许个新司机年养费用假如5000,那么司机许3000块钱的养车费就够,这就是经验,比如一些养项目新手司机去4s店过售后的一“输出”那么你就要做了,老司机可能觉得没有必要做,这就节省来了,在或说今天的主题,比如一些损件、配件,去4s店一价,去修理一个,自己如果有动手力这又是一价,自己可解决更换一些配件就减少养车用。
🚙的帕萨特伴随我十年之久,除平时一些常规保养必须要做的外,车了肯定会比新车养车费要多些,毕竟好易损件,配件老化需要更换的,想要好一台车,想要开长久就尽量要做到完美,能忽。
今天养车用主要体现一个轮的衬板,全车个轮内每轮胎都会有一个衬板,起作分别隔绝泥沙、减小风阻和隔绝底盘音。
隔绝泥沙非常有用的,每次雨天,或行驶泥泞道路上以后你会发轮胎衬板上面粘了大的泥土,这就是隔绝泥沙作用
减少风阻,虽然衬板减少风阻作用是特别大,但是还有一儿作的,不能忽略,全车好地方都是可减少阻的,而且减少风阻的作都不很大,但是置多作用就大了。
绝底噪音这个作也是常大,行在路上底盘肯定有或者的噪音,只有通过些隔音装置去减少绝噪音,那么前轮衬板就是隔绝噪音位置之一
🚙网购的专专用帕萨特轮内衬板,这是要左右置的,并且量也要选择比较好,质好,品质好后就需要再次更换了,量差那么更换的频,老的速会很,最质的衬板有几十块的,还有一多的,我买是最的,量最的180一,想要安装衬板须要拆卸轮轮胎,原车破损的剩余部需要拆卸掉,然后再更换成新的衬板
🚙毂卸掉以后整个半圆就是个轮的内衬板了,主要缺失的分就前方位置,如果仔细察会现轮内衬板其实还是有护玻璃水壶作用,假如没有衬板起来石头子很可砸坏璃水壶,如有了衬板可以阻玻璃水壶,护玻璃水壶,原车胎内衬板主要的固方式就是很螺丝固定,以要一拆卸掉,拆卸掉衬板后我才发现,内衬板已经两半了,本来一体内衬板现在已经是两半了,安装衬板好两人操作,一人帮忙按住衬板,另外个人一对应螺丝眼进行固定安
,轮胎衬板固定终效图,效果还非常漂亮的,这样就很完了,主要看面,没有任何的瑕疵和配件露出来,玻璃水壶阻挡内部
🚙这样养车方法自己觉得常满意,其主要就是自己就可更换,而且还减少养车用,大概粗略计算了一,自己更换这个前内衬板至少可以节省300元
最重要的是自己有这个动能力后,其他类似的易损件、件自己都可更换,这也就减少养车用了。#帕萨养车历分享#
