发表于2023-11-22 09:29:14查看 147回复2浏览 147
🚙想要把自己的车开好,养车是必不可少的,想要开好车,开的长久肯定避免不了养好车,我的帕萨特这么多年了,给人第一感觉可能会说,“哥们你是不是该换车了?”我一般的回应就是为啥换?换车不也是正常养车吗?不是正常消费吗?和这台养车有什么别吗?
以说车也这么养,老也是同样养,我的帕萨特这么多年了,了十万公里了,应该也说跑过大江北,历过数的历,从来没有把我扔到半上,先第条件就是车质量还是杠滴,其次重要一点就是养护很重要,即使品质好的不如好养护也一样“废废”,的车既然就要养护好,不能让它有丝丝瑕疵即使是颗螺丝我也会将就
这不最近出现个让很苦恼的问题,副驾驶手出现一个的瑕疵,开关卡扣损坏了个,总共有两个开关卡扣控制箱的关,剩余一虽然可以正常开关,但是关闭手以后有一个缝隙很难看,出现这样的况不得不怪罪一个朋友了,它去手箱,结果关没有拉到就去手箱,一使儿导致一边开关扣损坏了
🚙从整个中控去观察有什么异常吗?有么瑕疵吗?对了,就是在副驾驶手箱,会有个很的缝隙,缝隙的地方就是扣损坏了,致不卡住固定手了,给一个写,这样的况对我这用车迫症来说我怎么继续用呢?这是方面,另外方面就是手开关损坏以后不能修复,只能更换手箱总成,而且价格还非常贵,这就是两个固手箱开关扣,端正常开关使用,另外一端已经没有了,不回了,而且我咨询过4s店,只能更换新手箱总成,没办法维修
🚙购了一原厂副驾手箱总成,过朋友帮忙系的原厂手总成,原厂价格贵,但是想要使用长久,量好只能买原厂的,4s店给我价980,过朋友的购400就搞了,这样可节省半的用,也想尝试自己更换看是否可以完成,这样又节省了工时费,购买原厂副驾驶箱储箱发一个棘手的,我车是配副驾驶手储物里面带有胎压检测按键,购买的件没有这个压检按键,这让很头,后来经过的仔研究,哦原来副驾手箱这个关盖板是可单独更换的,这样就可以更换了,把原手箱拆除,更换的手盖不就行了吗
🚙配件手箱物箱拆卸方法是有两个折叠轴固定,必须要拆卸掉,采螺丝刀一类工具向外扒出,手盖板拆掉以后还有个限器的固定,这个限器需要拆掉,限位上面有一个轴的固,然后再次旋转限器使其豁口和限位保持致从箱总成拿出来,这样就做到了手盖板可以单独拆卸掉了,接下来就是一大工程了,拆卸原手箱盖板,但是拆卸原手箱板时须要拆卸掉控饰板,因为饰板面有多螺丝是固手箱,只有把手螺丝拧掉才可以松手箱,手箱动以后才可拆卸掉手箱限位器,注意限位无法拆卸,箱下的两颗螺丝拆卸掉,中控两颗螺丝+箱上饰板里面的颗螺丝+手边盖一颗螺丝都拆卸掉,手箱板限器可拆卸掉了,拆这些螺丝无法拆卸掉限位器,所手箱板就拿不掉,同样原理拆卸掉原车手盖板两个旋转轴
🚙旧手盖板对比,就是因为一个小开关伸缩扣导致的我须要换总成,还有个重就是箱盖板的开关锁必须要用原车的,这样才可以做到钥匙可以锁住开关,简尝试下新手箱板是否可以使用,完美上,接来就上车装手盖板,手盖板安装就容易了,可比拆卸轻松多了,两个旋转轴回归原,这样就做到了手盖板可以随意打开和关闭,还有一个箱的固定点就是限器的固定,限位器作用就是是箱盖板开关会特别随意,不会散那种感觉,最后就是全手箱螺丝固定,一对应安装,千万别忘记固定某颗螺丝,最后再次对比安前和装后效果,这个副驾驶箱盖板的安还是常匹的,毕竟是原厂配件没有任何的瑕疵
🚙总结,手的换主要就是考验车主动手力,如果有手动力就可节省养车用,如果没有那么就增加工时用,别是如果去4s店去更换,配件+工时就得前往了,自己换百块钱就可搞定,所以说要想节省养费用,经验还是很要的,有了手能力小一块钱就节省,所说通我帕萨特的副驾驶箱储箱的修复更换经历告诉我,养好台车须要懂车,做一个合格的司机才正确#帕萨特养经历享##车感#
