发表于2024-03-26 17:06:59查看 1586回复57浏览 1586
🚙是不是老司机都有一个超级的动手能力?不然不能称为老司机了。比如说我凭借着十年以上的用车经验还是有着卓越的用车经验的,当然了掺杂着一定的动手能力在里面。平时用车好习惯慢慢就形成了喜欢动手的能力。一般检查车辆,小维修,的养护还是可以做到的。如果在期检查车辆过程会出一些的瑕疵,比如螺丝有松动、异常情况,也许螺丝拧一下就解决,所也就没有必要开到修理厂或者4s店去维修了,慢慢就有今天欢动的能力。
🚙我用车验告诉我,欢动,平时维修养的心还很好护好子的。比如今天分享的是帕萨特水箱散热风扇更换,听着像很复杂,但是其对于有动手力的主还可以完全搞的。过对喜欢手,没有操作过的白也可以搞定的。当然对于个新司机是可过来学习一的,后也许用得上,或说可了解这个散热风扇原理。
🚙说到这个散热器的扇原理,简科普下。水箱散热风扇有两组成,分别一个的风扇和一小的扇,风扇水箱散热风扇,小扇是空调散热风扇。当发机运转时,水温会逐渐升。一般情况,当水超过90℃时,汽水箱扇会自动启工作,防止动机热。其实就起到个给水箱降的作,同时也意着给动机降温。
🚙那么水散热扇是于发机舱里水箱挨着位置。对比就明显到大扇叶子已经出现了同程的损坏,那么就失去了平度。这样风扇转起来会有规则旋转影响正常使用。原风扇拆卸。水箱散热风扇由4颗螺丝固定的,那么从机舱上半分可拆卸掉两颗螺丝。另外两颗螺丝就需要从机舱底部才可以拆卸了。由于车子底部狭窄,以为提高空间只通过高底来扩车底空间了,这样动机底部会有足够操作空间,过也得躺着才可以作。动机底部可看到水箱散热风扇另外部分,这里可以拧掉散热扇的另外两颗螺丝和风扇供电插头,插头拔掉另外两颗螺丝轻而举就可以拆卸掉了,然后接着就是水散热扇随之掉落
🚙大风扇别是动机水箱散热风扇和空调散热风扇,也就是说想更换任何一风扇须两风扇体同时拆卸来再去单独更换某个,拆卸掉风扇固定螺丝的同时还要拔掉和小风扇对插插头,安装的大扇其就简了,因为上我们已经做到了如何去拆卸掉原大风扇。怎么拆下来就怎么安装的风扇。
🚙大扇固好以后,需要的就风扇总成需要固定到原车水箱位置上面,首先要从发机底先安固定,首先固定底的两颗螺丝,两颗螺丝固的同时把供插头对插,其实是单的,都是对应固。最后两颗螺丝在动机顶部进固定,就是空间比较狭窄拥挤而已,操作起来就慢一些了。
🚙总结:
水箱考验的就是动能力,每一都不可以出错,并且要懂得水箱散热风扇的作以及固定方法,这样拆卸装就会做到随时应对。水散热扇是个大风扇为一体设计,然后水箱散热风扇固定就是4颗螺丝加一个插头对插,拆卸掉风扇以后风扇就是3颗螺丝固定。其实拆卸过程就可学习其中的原理以及安装原理。过我总结出来的用经验平时多检查车辆,并且及时处理异常,以免成更加严重问题。
如果我文章对大家有帮助请大家多支持,感谢!!!#易往前飞人生##分享车心得##维修保养录#
