#帕萨特养车经历分享##汽车冷知识#
前言
我目前用车整整两年,也跑了45000公里,在这45000公里当中,其有一半都在高上行的。高速驶过程中,免会到一些突发况,可能很会新手友不了解该如何处置突状况。今天就结合自身情况,和大分享驾驶帕萨特在速上发状况的应急处置攻略。
车型信息
帕萨330TSI黑色英版
用里程和时长
用车两年,总里程45000公里多。
应急处置项目
速爆,高没油,以及高速意外事故等等。
帕萨特速应急处置攻略
般来说,帕萨特这车比较耐用,驾驶受也比较好,正常驶过程中,般不会有问题发生。但是有时候会有些意状况,毕竟子是每天在上跑。我去年12月份,在高上,左后轮就炸钉子漏气了,导致应急道临时停靠。首先,想要避免这种情况,在上速之一定要提前检查好况,全车都要检查,包括胎,还有最要的条就要把加满。发生漏气以后,我仪表首先亮了故障码警,然后我就减速,打转向灯,应急道停,把警示三牌放到车辆后方100米处。然后下车查看确了或坏的位置,先高速服务电话,报了我位置,然后叫救援,可以更换备,也可以补,也可以选择拖车,这个要根据自己的际情况来。用打险和交警还有4s电话,因为速是管制路段,他们都上来。
至于加油这种情况,一般来说很少会有路没的这种,只要你在出发前把油加就行,帕萨油箱70升,加一箱纯高速跑1200公里。如果真的到这种情况,也不慌,速上每隔几公里就有服务区,服务区都有加站,觉续航比较了,就在服务区加就行。还有就是速出,正常情况,高出入收费站附近2公里处,必有加油站。如不幸没有油窝了,也可找高救援来给你送油。
还有就是意事故,就比如我,服务就被人追尾。不的我故很,很轻微,百块私了就处理完。大要根据自己实际况来,如果故较,可私了。如果比较大,先看有无人员伤亡,如有就打救护车,然后报交警,保险,拍照,保留现场证据,然后撤到护栏等待交警来处理。
⬇️⬇️个人总结
平时们行在路上一定要小心,这份车攻也是两年万多公里,自己遭过的享出来的。平时我们大家用车程中,还是要多学习一下自己动的技巧,比如换备。还有就是出远门之前把加满,把车况检查,行的时候不超,不抢道,谨慎驾,这样几乎都可以避开所有的希望状况。
