夏天天气慢慢热起来了,要注意好多东西了。为什么呢!因为天气热了,车子的工作环境差了,不注意很容易出现小毛病。到时候麻烦不说还容易出现问题,平常注意能省下不少钱。 温度高了,发动机散热肯定要变差,热交换变难了,所以说冷却大家得好好一看,车子引擎盖开有个壶里面的水颜色看的有液位显示的就是,的帕萨特是粉红色冷却,我朋友的绿色冷却,注意不要和雨刮水混为谈。然雨刮水少也要加。如说冷却液在位min和max之间的就没事,多了少了都要处理,打开子一要冷情况,刚刚火的冷却液里面有压力的。开车时候要注意检查冷却水量和温度,一但警,要注意靠边停检查况。 轮胎天热时候随着温升高橡胶容软化严重的易烧,在速行时遇到坚硬品易产生爆。所我们要注意压不过高低,高易爆胎,低加磨损。胎压概比天冷时降0.2个左右。 当然子注意了,人一样要注意,我们夏天使用车子必不可少的会用到空调,冬天油大家空调点不心疼,因为加热是发机的度,车除哈。夏天用空调是比较费的呢。所以说大家怎么用空调呢。首先是打空调循环或窗户风,1-3钟后开空内循环AC,开始冷。AC是车空压缩机的开关。然后将汽空调出风口向上。冷空下沉、热空上升物理原理使出风口向上降更快。其次空调制冷时间宜过长。当内温合适时,空可以当关闭,一段时间后再打,可减少冷系的损,帮降低耗。关掉空,然后关掉动机。关掉空调最要的关掉空调AC制冷,我们知道空压缩机是由动机动的,这样动机次启时不会带负荷启动。
