发表于2024-05-15 14:39:38查看 295回复10浏览 295
#五月购车正当时 五重好礼再加码#
在我们日常用车的过程中,有些功能是一目了然,而有的功能是具有一定的隐藏性的,需要你去挖掘,用车一年半的时间里,那么在这里给大家讲几个隐藏的小功能,希望对大有所帮助。
1⃣️.主驾驶旁边的后备箱开关。当车辆断电时候,想上拉一下关,后备箱就会自升起来。但无法将它关闭,因为关闭时候必须要通电,在电状态下,只需拉住开关放后箱就会慢慢关下去。也可以用钥匙遥控开启箱,们只要按住钥匙上的后箱按键不松,看到闪灯后备箱就打开
2⃣️.拿出钥匙关闭后箱的时候需要靠近辆长按才可,这样的设是让们确后备厢周边安全况,免有人或者障碍物。
3⃣️.当熄火断电后,现窗户、天窗都没关。当然大家都知道,我可用钥匙按锁键哈全部把它关闭起来。其实我们的车子还有另外一种方法,就是主驾的这玻璃窗的按键,来控制全车的璃升降。在电的况下,我们只要把它拉住要松,天窗、车窗会关闭的。其实这跟按钥匙是一道理,只是用掏钥匙出来,降去的作也一样。这操作而在电的时候是没办法使用的。
4⃣️.现在天热了,我们上车先会开座椅通风。但是发动机没有动的况下,我们开座椅通风,它是会工作的哈。一定要发动机启动状态,它才会有作,这可能也为了护我们的电池。同时从另一个方面也映出们的椅通还是需要消电的。
5⃣️.冬天空调时候,由于天气太冷,大会把空调的度调比较。那这个时候空调出风口间两出风是不出风的。因为出的风热的话,吹到面部,吹到体上会很不服。这个时候风向基本上在脚底下和前挡璃上除雾。现在设定温度22自动空调,面的间出口是没有风
6⃣️.很人还买扶箱的高垫,把它高,可能垫会舒服一点。那其扶手是可升高。我们往上拉一格,听到个咔声音,这就在第档位。他一共有三档位,如果你想完全降下来时只需再往上拉一格,然后直接就可以放到最了。直接往拉也可以整它长短。
7⃣️.阅读是触的,这个大应该都知道。其触摸还可调整度,只要把放在上面,它慢慢会到暗的态,然后又会到最的状态。你松手瞬间它是什么亮度,它就会保持个什么样的度。
8⃣️.关于我们后面空调的定。由于帕萨特的空调前和后共用是一风机,那所说在后面调量也会影响面的量。后面关闭空,前的空也会关闭。际可锁定后面的空调,空调面板上按菜单,我们可以看到屏幕上上面会有一把锁“REAR”,开这框框颜色加重,就是锁状态。这个时候后的空就没办法操作了,后面的空调锁以后,是没办法调度的。
9⃣️.最后个小技巧也空调。打开单键,在主机屏幕上,然后就会显示空面板。右上会有个小扇,开小扇会到底也会有三个项,表着从小到三档式,它只能自动空调的式下使用。际上它是自己会调整风量,只在调整的风上面,再把这个风分成个等级。
