楼主 【二手Polo】解决分泵导向销问题 深入分析有效处理
发表于2022-01-25 21:30:00查看 1010回复1浏览 1010
上次检查发现了导向销的一个和羊角螺纹,已经不能有效拧紧,为此,在动手群进行了多方面的分析。一开始我认为刹车是不能马虎的,所以准备更换,更换原厂全新,价格太高,初步问了下导向销,没货需要订,而且,210元/个,是的,你没有看错。
螺纹滑丝,是,羊需要换,问完导向销价格,我觉得没有2000+下来,纠结。
车友献计献策,建议买二,对,仿佛到了的希望,问来,拆车件,250元左右到手,但是包寿命,关键是羊连着轴承,轴承也包,但是轴承更换,工时格不菲,用原车轴承,更换来更换去又太麻
另一车友建议,不需要过分关注导向销问题,原因:导向销只定位和侧滑作用,刹车受力,是靠导向销,分析,有道理,建议简处理即可。
如图所示,上下羊角受力,导向销只是定位。
小心驾驶一周,如没有变化,用AB胶。
一样的操作,松下螺丝,重点左前轮。
后轮记得用砖块固定下,防止车辆移位。
双保险做好安全工作。
拧松后用套筒快速卸下螺丝。
重点检查分泵导向销是否松动。
用力晃动,没有问题。
松开导向销试试。
发现和上紧的力度差不多。
反复检查上侧的导向销,一切如旧。
擦干净,发现螺纹和一周前一样。
羊角处的螺纹,也是没有变化。
把螺纹擦干净。
再次润滑导向销。
用AB胶固定导向销和羊角螺纹。
混合均匀后抹入螺纹和导向销中。
拧入,可以发现明显紧了很多。
最后接缝处再次涂抹。
最后完整检查下。
最后上好轮胎。
车子是推出去的,让AB胶固化。
出现这个问题的情况太少,也没有很好的参考,算是抛砖引玉吧。
