发表于2023-08-27 22:02:18查看 242回复55浏览 242
爱车的养护固然重要,平时得养护项目一般都是机油、机滤,空调滤芯,空气滤芯更换,其实想养护好一台车子,车身的保养项目很多,汽车保养的项目有:、更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、燃油滤清器、变速油、动机带、检查火花塞、胎及刹车系、清洗节气、喷嘴、加制液,但是我们车主少有做的别全的,只是有些比较重要保养做的及时了
其实养护好车子只要你越细心,或说你养护的别精那么你的车寿命越长,为么有些同年限的车人家开年限长,公里数长?就是养护的有关的,养护好不能忽视!
今天我享的氧传器的洗,许好车主都不注这个问题,车有两个氧传感器,分别前氧传感器和后氧传感器,这个氧传感有什么作用呢?
氧传器的作用是检测发机废中氧浓度,并将息以信号形式供给ECU,ECU再根据废气的氧浓度息,进行喷量的闭环控。后氧传感主要为了检测经元催净化后的废氧浓。那么我今天主要享的清洗氧传器,要的自己手清洗,可说不花一钱就可以搞
polo前氧传感器于发机和水箱之这个置,置比较明显,很容观察,而且作也比较易一些
拆卸工具是殊的专用工具,氧传感器专用工具一个,可以上购,或用大扳手可以拆卸
专属工具套的个加力杆,因为氧传感器装在上面比较紧固,所以须加力杆才可以用上力,甚至有些车长时间不拆卸生锈了,加力杆都很难拆卸
氧传感器另外端是有一个插头的,也就供电插头,于发机底,可先拔掉插头拆卸氧传感,当然也可不用拔掉插拆卸氧传感,不拔掉插拆卸只是会有一个束的缠绕,注意安时提缠绕下线束,否则安装完毕会有线束缠绕
插头有够不到,不操作,所以选择是不拔掉插拆卸氧传感
氧传器积碳是由发动机燃烧充分致的,或者说也有可能是质汽造成,所我们做的就是定期检查洗,甚至更换氧传
选择清洗工具就是洁厕灵,或者化器也,我们自己里都会有洁厕灵,入大概10cm可浸没氧传感头就了,浸没半小时然后拿出来用纸巾擦拭,会到黑的积碳已经可以清洗掉了,可以再次浸泡一会儿,然后用废旧的牙刷刷洗可以洗掉部分积碳,这样的洗效还是明显,可清洗掉大部的积碳了,这样装一定会有效的,从拆卸→清洗→安装,三部就可以完成了氧传感的清洗
清洗氧传感会有定的效果的,特别积碳别多更应该洗,效果更加显著
氧传感器我们养车的养项目之一,虽然像机那么换的频道,但我还建议期检查一下,自己学会了就不需要麻烦别人了,比如年或半年拆卸氧传感器检查一,如有积碳就清洗一下,没有就安装回去,别省心,这样的养方式只能说会对车寿命延长有定的处,如果喜欢我的文章请支持一我,谢欣赏!!!#汽车享SHOW##维修养##上汽大众##用感受#
